Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.05.2024, 18:38   #1
Julien912
Fahrzeug: F02-750Li xDrive (05.13)
Standard Luftmassennmesser Stecker kabelbruch
Hallo zusammen,
seit paar Tagen leuchtet die gelbe motorkontrollleuchte, nachdem, auslesen der Werkstatt kam der Fehler Luftmassenmesser defekt.
Ich habe dann malmbeide Luftfilter ausgebaut und geprüft ebenso auch beide Luftmassennmesser und diese gereinigt. Also ich dann gerade dabei war den linken mit dem Stecker zu verbinden ist mir.am.stecker aufgefallen das ein Draht offen ist und geknickt siehe Bild.
Meine Fragen hierzu wäre:
Kann dadurch der Fehler entstehen? Gelbe Motorkontrollleuchte bzw luftmassennmesser defekt als Fehler ausgelesen werden
Wie kann ich das Kabel abziehen ,damit ich das defekte Stück entfernen kann und einfach am anderen Ende frisch abisolieren und mit dem Stecker verbinden kann?
Julien912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2024, 18:52   #2
Julien912
anbei noch das Bild
Dateityp: jpg IMG_20240517_180454test.jpg (82,1 KB, 18x aufgerufen)
Rückspiegel Kabelbruch ben1000 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.10.2015 11:23
Elektrik: PDC Kabelbruch Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2015 02:42
Elektrik: Kabelbruch - Wer kann helfen? skinner BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2010 11:23
Elektrik: Kabelbruch dr. dufte BMW 7er, Modell E32 14 12.06.2007 17:19
Anlasserrelais? Kabelbruch? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
