Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.03.2019, 17:07   #1
M-jaay
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
Frage Klackern / metallischer stoss beim beschleunigen
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 740xd beim beschleunigen nen leichten Stoß bzw. So ein metallisches Klackern. Es tritt meist zwischen 10 und 30 km/h auf. Im Stand Ist es nicht reproduzierbar. Ich weis leider nicht was es sein kann. Hier einmal ein Video davon. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/DIEzAm2LJYo
Bin für jede Hilfe dankbar.
M-jaay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 18:51   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Motorhalter durch oder Hardy? Mehr fällt mir derzeit nicht ein.
Gruß Achim
Alt 22.03.2019, 18:56   #3
M-jaay
Motorhalter könnte sein am Mittwoch haben die das frönt Differenzial getauscht. Aber wenn es das Lager ist müsste es nicht auch da sein das Klackern im Leerlauf wenn man Gas gibt?
Alt 22.03.2019, 19:11   #4
Puddlejumper
Welches Lager meinst Du?
Alt 22.03.2019, 19:17   #5
M-jaay
Das Lager was den Motor hält und die Vibration dämpft.
Alt 22.03.2019, 19:32   #6
Puddlejumper
Rein logisch hebt es den Motor beim Gas geben. Im Stand merkt man es nicht so sehr. Beim fahren spürst Du Unruhe. Ist das bei Dir so?
Alt 22.03.2019, 19:44   #7
M-jaay
Hab eben mal Motor Haube auf gemacht und den Wagen durch d auf r so ein bisschen nach vorn und hinten gefahren der Motor bewegte sich kein Stück ich glaube mittlerweile es könnte vom Getriebe kommen, da der Wagen ab 2000 rpm heult. Deswegen haben die schon das differenzial gewechselt ohne Erfolg.
Alt 22.03.2019, 19:54   #8
Puddlejumper
Könnte aber auch mit der Kardanwelle zusammenhängen. Mittellager, Hardyscheibe oder Ausgleichslager. Würde das einfach mal kontrollieren. Am besten in eine Hobbywerkstatt auf die Bühne und Kardanwelle bewegt.
Und so Schritt für Schritt ein Ausschlussverfahren machen.
Oder es ist eine Laufrolle oder oder oder. Da heißt es mal eben richtig auf Fehlersuche gehen.
Alt 22.03.2019, 19:57   #9
M-jaay
Das kuriose ist bei hoher Geschwindigkeit ab 70kmh kommt das Geräusch nicht mehr.
Alt 22.03.2019, 19:57   #10
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Bin leider kein Mechaniker, Aber ich hoffe mal für dich das NICHT das VTG ist vom X Drive Dann wird's leider teuer
Evtl meldet sich ja noch jemand die Tage hier
Viele Glück
gr Jürgen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
E38-Teile: Woher bekomme ich preiswert Ersatzteile? Stoss-Stange/Kotflügel EddyHessen Suche... 4 12.08.2010 23:54
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 19:21
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
