Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.12.2018, 17:45   #1
Abdo
Fahrzeug: 730d F01
Standard Defekte Kofferaum und Rückfahrkamera
Hallo an alle,
nach langem habe ich mir wieder einen 730d geholt. wie üblich bei mir muss es nach dem kauf sofort behandelt werden.
folgende Probleme habe ich;
- wenn ich das Kofferraum öffnen will geht es manchmal super, manchmal garnicht. auch beim schließen ist das gleiche. beim auslesen steht Kurzschluss. also ist ein kabel defekt.
- vor 2 Tagen beim Rückwärtsfahren ist mein Bild verschwunden. Kam nur noch blaues Bild.
paar kollegen meinten das es an Kabelbaum bzw. an den Leitungen in den Kofferraum liegen.
meine Frage ist, gibt es eine Baueinleitung wie man den Kofferaum ausbaut bzw. wo die Mdule und der Kabelbaum liegt??
danke im vorraus
Abdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 15:29   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
es wird darauf hinauslaufen dass du sowohl die LVDS-Leitung der Kamera selbst als auch die Kamera neu machen musst.
Die Kameras werdn komplett via LVDS sowohl versorgt als auch Bildübertragung. Instandsetzung nicht möglich.
entweder ist wasser im stecker zwichen Kamera und Kabel, oder am
KAFAS Steuergerät selbst.
Leider nur kompletter austausch des Kabels und Kamera.
Gilt grundlegend für alle Kameras.
Die LVDS-Leitungen sind SEHR empfindlich und die Pins reagieren schon auf minimale Feuchtigkeit.
Selsbst Luftfeutigkeit reicht bereits aus. Hier muss zwingend bei demontage sofort die Kamera von z.B der Stoßstange ab und auf den Stecker wieder angebracht werden
Klassischer Fehler:
Stoßstange vorn wird Lackiert z.b
Kabel hängt offen rum ohne Kamera selbst.
Die Front-Kameras sind ne richtige Gaudi.
Hier wird für gewöhnlich das Kabel zurück gebunden und ein neues paralell ins Fahrzeug vom kofferaum hinten links an die entsprechende Kamera gezogen.
Das kabelset ist nicht gerade günstig... zzgl. Kamera
Arbeit ist imens
anschließend müssen die Kameras selbst neu angelernt werden, da sonst das Bild auf dem Kopf steht.
setz also n Haken an den Gedanken da frimmelt man irgendwas auf und lötet was gebrochenes wieder zam.... wirklich... is vergebene liebesmühe
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CAN Bus im Kofferaum? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.09.2011 18:38
WDS E65 Schalter Kofferaum Swobi BMW 7er, Modell E65/E66 13 17.05.2011 11:56
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 10:34
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 21:43
Innenraum: Kofferaum LED beleuchten neon BMW 7er, Modell E32 16 02.10.2005 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
