Alt 26.04.2004, 16:40   #1
BMW_Phoenix
Standard Meldung" Zielliste voll"?
Hallo!
Nach der Eingabe des Ziels im Nav-System (Prof) wird (hin und wieder) eine Fehlermeldung angezeigt. Die Fehlermeldung hat sinngemäß etwa folgenden Inhalt:
"Die Zielliste ist voll. Bitte löschen Sie zunächst ein oder mehrere Ziele aus der Liste."
Selbst wenn ich nun - wie befohlen - ein oder sogar alle bisherigen Ziele gelöscht habe erhalte ich die gleiche Fehlermeldung immer wieder. Erst anhalten, Motor/Zündung aus und Neustart schafft Hilfe.
Kennt jemand das Problem und eine mögliche Lösung?
Alt 26.04.2004, 18:54   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
kann es sein, das es da "letzte ziele" und einen generellen "zielspeicher" gibt?? und das du mal den generellen aufräumen musst??
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 18:59   #3
E65FAN
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
@ BMW Phoenix
Dachte schon das Problem hab nur ich mit meinem. Habe auch alle Ziele gelöscht und immer noch die gleiche Fehlermeldung. War auch schon kurz in der NL da konnte mir kurzfristig da zu viel zu tun niemand helfen muss nen Termin dafür ausmachen.
E65FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 20:10   #4
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
vielleicht muss da ein "temporärer speicher" mal gelöscht werden...
Alt 26.04.2004, 20:17   #5
E65FAN
Möglich aber normal is das doch nich oder??????
Wollte eh noch n bischen warten mit dem Termin vielleicht kommen ja noch mehr Mängel dann gehts in einem hin.
Hatte schon jemand Getriebenotprogramm Fehlermeldung? (Getriebe schaltet nur noch 3.+ 5. Gang ohne Bremse zu treten usw. nächsten Service aufsuchen ) Hatten wir ma an nem E32 bei 160TKM kann aber nich bei nem E 65 mit 10 TKM normal sein.
Alt 27.04.2004, 05:33   #6
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Zielliste voll kommt bei mir fast jede Woche: die Meldung ist auch richtig:
Man muss unterscheiden: Im Navi gibt es eine Adressenliste und dann die Liste der Ziele die man nacheinander abfahren will. Wenn man ein neues Ziel eingibt und auf Zielführung klickt wird dieses automatisch in der Zielliste oben dran gesetzt. Das alte Ziel das man angesteuert hat rutscht auf das zweite anzufahrende Ziel.Das zweitletzte rutscht auf Zielplatz 3 usw. - und diese Liste muss einfach gelöscht werden. EASY. - Weil man geht davon aus dass man sowieso nicht mehr als 10 Ziele hintereinander anfahren will. Daher die Meldung Zielspeicher voll.
BINGO
Aber:Hat man Ziele die man öfter benötigt können diese im Adressenzielspeicher abgelegt werden. Dort hat man dann mehr Platz.
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 20:08   #7
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
BINGO
also lag ich richtig :cool:
Alt 28.04.2004, 07:49   #8
BMW_Phoenix
@ zeah
Dies würde zwar das Problem erklären, aber ist das so gewollt!?
Überlicherweise wird bei derartig begrenzten Speichern das "First-In-First-Out" (FIFO) Verfahren verwendet. D.h., jeder Speichereintrag rutscht nach Eingang eines weiteren Eintrags einen Platz nach unten. Der erste Eintrag fällt raus sobald der Speicher voll ist, usw.
Alternativ könnte der Zielspeicher auch nach Abstellen des Fahrzeugs gelöscht werden, was leider auch nicht der erfolgt.
Sollte BMW tatsächlich vom Fahrer erwarten, nach zehn angefahrenen Zielen zunächst den Speicher "manuell" zu löschen? Und warum erhalte ich die Fehlermeldung auch nachdem ich scheinbar alle Einträge gelöscht habe!?
Außerdem müßte dann übrigens _jeder_ dieses Problem haben!
Ist das der Fall? Oder ist auch nur einer unter der Lesern, der seinen Zielspeicher noch nie löschen mußte (obwohl er die Zielführung verwendet)??
[Bearbeitet am 29.4.2004 um 21:15 von BMW_Phoenix]
Alt 29.04.2004, 17:24   #9
E65FAN
@ Zaeh
kann nicht sein hab bei mir ALLE Ziele gelöscht und die Meldung kommt immer noch außerdem finde ich auch das es so was wie n First in First out Prinzip gibt.
Alt 30.04.2004, 08:23   #10
Rudi_V8
Standard @e65fan
Nicht alle Ziele im Zielspeicher löschen!
Bei mir ist ein Button (Symbol mit meldungsliste das durchgestrichen ist) oben links in der Zielliste . Klickste hier drauf werden alle ziele in der aktuel anzufahrenden Routenliste gelöscht.
Thats what I mean.
Zu first in first out: Das wäre natürlich besser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
