Modell F01/F02 |
Modelle |
08.01.2016, 12:25
Fahrzeug: F02 2011
Verschiedene Motorabdeckungen beim 750i
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass es bei dem 750i / 750Li verschiedene Motorabdeckungen gibt.
Variante 1:
Variante 2:
Es kommt jetzt bestimmt die Erklärung dass die Variante 1 für die Vorfacelift Modelle verwendet wurde und Variante 2 bei den LCI Modellen. So hab ich mir das auch schon gedacht.
Habe aber nun schon ein paar Modelle vor Facelift gesehen, die diese Abdeckung drauf haben.
Beispiel ein 750i EZ 04/2011 ; 750Li EZ02/2012
Bei meinem 750Li F02 EZ 03/2011 ist auch Variante 2 verbaut.
Evtl. weißß ja jemand was darüber.
Danke
08.01.2016, 14:06
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es gab anscheinend eine Veränderung im Motorraum bzw am Motor selbst, zu erkennen an div. Schläuchen bei Variante 2
08.01.2016, 14:50
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Variante zwei wird nach repariertem Motorschaden verbaut, damit man das unterscheiden kann
08.01.2016, 16:12
Fahrzeug: F02 2011
Also die anderen Schläuche habe ich bei meinem F02 nicht, nur die andere Abdeckung.
Ist eine getauschte Abdeckung ein Indiz für ein Motortausch ?
08.01.2016, 18:39
Fahrzeug: F02 2011
Hier mal noch ein Foto vom F02 Triebwerk
08.01.2016, 23:58
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Mir fällt spontan auf, dass der Öleinfüllstutzen anders ist. Bei meinem 750i 09/2009 war er so wie in Variante 1 (auch silberfarbene Abdeckung) inkl. Hinweis auf Castrol-Empfehlung.
09.01.2016, 14:40
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bei mir sieht der Verschluss so aus wie bei Variante zwei.
Austauschmotor vor zwei Jahren eingebaut bekommen....
Die Schläuche sehen aber so aus wie auf dem Foto im Beitrag von SPS am 8. Januar (18:39 Uhr).
Die Schläuche bei Variante zwei laufen nur beim Facelift so. Auch zu erkennen an der anderen Position des Einfüllstutzens für das Kühlwasser.
TheBrain
09.01.2016, 19:42
Fahrzeug: F02 2011
Ja das ist mir nach meinem Post auch aufgefallen als ich meinen Motorraum nochmal mit den verschiedenen Varianten abgeglichen habe.
Die Vergleichsfahrzeuge von mobile.de haben auch die Abdeckung und den runden Ölverschluss wie in Variante 2, aber der Rest ist wie in Variante 1
02.02.2016, 20:18
Fahrzeug: F02 2011
So ich war heute mal beim freundlichen und in der Historie lässt sich kein Motortausch oder ähnliches finden.
Also schon merkwürdig warum die Teile wie bei einem LCI Modell verbaut sind
03.02.2016, 03:29
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
die LCI Motoren sehen alle Var 2 aus... (zumindest alle, die ich bislang gesehen habe, was ca 7 oder 8 waren)
