Alt 17.05.2015, 20:48   #1
zeitgefuehl
Fahrzeug: E65-745i Prins LPG (09.04)
Standard Fehler Notrufsystem gestört - alle Systeme down (ASK, Navi, Tonausfall, etc.)
Hallo Zusammen,
ich bin nun seit 2 Jahren "stolzer Besitzer" eines 745i E65 mit einer PRINS LPG Anlage mit 2 Verdampfern. Allerdings hat mein liebster BMW ein paar Problemchen...
Neben dem Getriebe, welches die Gänge bei halblast unsauber zwischen Gang 4-6 schaltet (ich war schon bei ZV - die haben zumindest beim Ölwechsel nichts gefunden und einen Getriebeaustausch vorgeschlagen) und dem ab und zu weißen Rauch aus dem Auspuff bei längerem Motorlauf im Stand / an der Ampel, macht mir nun gerade zum fälligen TÜV auch noch die Elektronik sorgen - zum Problem:
Seit einiger Zeit funktionierte mein CD-Wechsler nur selten, setzte meist aus und wurde nicht in den Bordsystemen als "online" hinterlegt (habe ich so gelassen und nicht repariert). Dann setzte irgendwann der Verstärker (kein Logic7) aus, auch diesen habe ich getauscht und habe nun wieder auf allen Laustsprechern Ton gehabt. Nach und nach habe ich ein paar PDC-Sensoren getauscht. Funktionierte seitdem alles gut.
Bis vor ca. 2 Wochen. Seit dem bekomme ich im Bereich des Bordcomputers im Kombiinstrument "Notrufsystem defekt/gestört" angezeigt.
Alle Systeme, wie Navi, ASK, Telefon, CD / CD-Wechsler, sowie die BMW-Assist Menüs sind schwarz, nur teilweise anwählbar und werden mit z.B. "FM..., CD..., usw." angezeigt. Beim Einparken liefert die Parkdistance zwar Bild und funktioniert, jedoch der Ton bleibt aus.
Nach einigen verschiedenen Themen, die ich durchforstet habe und bereits die Systeme im MOST-Verbund versucht habe mittels Lichtwellenleiter-Brücke mal zu überbrücken und ein defektes System somit herauszufinden, hatte ich keinen Erfolg.
Habe ich evtl. ein System übersehen? Folgende Systeme die ich nacheinander überbrückt habe:
- Navi-Rechner
- Sprachmodul
- Antennenverstärker
- CD-Wechsler
- Zentral-Monitor
Was muss ich ggf. noch brücken? Ist der Bordcomputer/das Kombiinstrument auch mit im MOST-Verbund?
Die Systeme wurden scheinbar noch nie geupdatet. Denkt ihr ein Besuch beim Freundlichen würde Sinn machen mal alle Systeme updaten zu lassen?
Kennt sich jemand hier im Forum damit aus oder kann das evtl. sogar selber machen?
Wo liegt mein Problem im E65?
FYI: Die Überlegung ob die Batterie defekt ist, stand auch noch zur Debatte. Ich habe bei laufendem Motor einen Ladestrom von ca. 14.8-15 Volt und im Stand einen Ruhestrom von 12,5 Volt bis 11.9 Volt, je nach dem wie lange ich das Auto stehen lasse / Verbraucher aktiv habe.
Die neu bestellte AGM-Varta 95Ah hat einen Ruhestrom von 12,8 Volt nach Anlieferung. Diese einfach kurz zum Test anzuklemmen hat nichts gebracht. Alle Systeme sind weiter down.
Nun habe ich gelesen, dass diese erst angemeldet werden müsste (auch vom Freundlichen). Allerdings weiß ich nicht, ob mir der Batteriewechsel das Problem lösen würde. Denn die alte Batterie (original BMW-Batterie 90Ah) scheint gut --> er springt und sprang bisher immer gut an (außer ich lasse ihn mal 3 Wochen stehen, da musste ich ihn schonmal aufladen).
Da noch die Original Batterie von BMW verbaut ist, bin ich mir nicht sicher ob dies bereits eine AGM ist. Konnte zumindest kein AGM-Symbol / Text finden.
Was meint Ihr? Habe ich evtl. die Chance jemanden in der Nähe von Hannover, Celle oder auch weiter weg zu finden, der sich meinem E65 mal anvertraut? Würde nur ungern mein Geld beim Freundlichen lassen, da ich beim letzten Besuch keine so guten Erfahrungen gemacht habe. Dort hatte man gleich schon einen 4-Stelligen Betrag zwecks Fehleranalyse und Austausch der Systeme veranschlagt...
Für Eure Hilfe und unterstützenden Tipps im Voraus schonmal vielen lieben Dank.
Oliver
zeitgefuehl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausfall ask navi e65
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 413 09.06.2015 23:00
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 10:16
Elektrik: Sporadischer Tonausfall Radio / Navi Alexikusik BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2012 12:34
HiFi/Navigation: E38 TV-Navi 16:9 - Radio mit Tonausfall legia84 BMW 7er, Modell E38 18 11.07.2011 17:42
HiFi/TV: BMW Most Multimedia Interface mit Direct Control zu Navi Prof (CCC) Systeme Ghibli Biete... 0 22.09.2010 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
