Alt 22.01.2013, 21:32   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Schlüssel bleibt nicht im Schacht
Hallo zusammen,
Problem 1: Akku abgeklemmt Akku wieder angeschlossen und seit dem startet der E65 nicht mehr. Schlüssel bleibt auch nicht mehr imSchacht.
Frage: Kann es sein, dass nach dem Abklemmen vom Akku die EWS mit der DME wieder synchronisiert werden muss?
Problem 2: Schlüssel runtergefallen, Wagen startet ging aber sofort aus, nach 3 Versuchen wurde der Schlüssel ausgespuckt und wird nicht mehr erkannt.
Im Kombi Leuchtet wohl ein Fehler auf "Spule etc."
Frage: ist in dem Schlüssel auch ne Plastik bzw. Glaswegfahrsperre wie in den älteren Fahrzeugen oder funktioniert hier alles elektronisch?
mfg odd...
Geändert von oddysseus (22.01.2013 um 21:38 Uhr).
Alt 22.01.2013, 21:45   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
wurde Problem 1 und 2 mit dem herunter gefallenen Schlüssel produziert?
Wenn ja, ist nur der Schlüssel defekt, die Ringantennen erkennen den nicht mehr oder nicht richtig und der Schlüssel wurde im CAS gesperrt.
Probier mal, obs mit dem Zweitschlüssel auch so ist, oder ob's damit geht.
Batterieabklemmen kann damit normal nix zu tun haben, da die EWS keinen flüchtigen Speicher hat.
Hast Du allerdings zu langsam den Pol aufgelegt und es ist dabei zu Spannungsspitzen gekommen, kannst eventuell schon ein SG gehimmelt haben.
Probiers jetzt aber erstmal mit dem Zweitschlüssel und Berichte genau was passiert.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 21:55   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es gibt keinen Zweitschlüssel.
Problem 1 und 2 sind 2 verschiedene Fahrzeuge
Problem 1 ist für mich ein Rätsel, Problem 2 tippe ich auch auf den Schlüssel.
wenn das cas sperrt! Wie kann man es wieder entsperren?
Kann man denn jetzt ohne Zündung an überhaupt Fehler auslesen bzw. eine Diagnose stellen?
ps. es handelt sich nicht um mein Auto.
Alt 23.01.2013, 18:45   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Problem 2 hat sich erledigt.
Schlüssel heute reingesteckt gezündet und folgen Text bekommen(FOTO), nach 30min. war die meldung weg und seit dem funktioniert alles wie immer.
Warum
Dateityp: jpg user110022_pic139875_1358941454.jpg (37,4 KB, 70x aufgerufen)
Alt 23.01.2013, 20:03   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Problem 1 auch..........CAS Stecker war lose!
Alt 23.01.2013, 22:18   #6
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
problem 2 kenn ich vom hören sagen eines e60
da war der akku also der vom schlüssel platt
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fuffi bleibt nicht an...... peter becker BMW 7er, Modell E32 58 04.01.2010 11:23
Volkswagen: Tür bleibt nicht zu Paule Autos allgemein 4 17.12.2009 14:47
Karosserie: Tankdeckelklappe bleibt nicht offen... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2007 13:22
Innenraum: 1 Din Schacht zu 2 DIn Schacht DVD Player umbauen ?! savaboy BMW 7er, Modell E38 29 29.09.2007 15:20
kofferraumdeckel bleibt nicht offen littlebigb BMW 7er, Modell E32 14 24.05.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
