Alt 23.05.2012, 18:51   #1
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Standard Was ist das ? ( aus dem Ölfiltergehäuse)
Hallo Leute,
habe vor kurzem einen Motor-Ölwechsel gemacht. Als ich den Öl-Filter runter geschraubt habe, habe ich im Filtergehäuse folgendes Teil gefunden (siehe Bilder). Leider kann ich das Ding nicht zuordnen.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das ist und wohin das Ding kommt? Habe im Teilekatalog leider auch nichts gefunden und es steht auch keine Nummer drauf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1337795195
Wäre für schnelle Hilfe sehr Dankbar!
Artur
Dateityp: jpg 2IMG095.jpg (104,5 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1IMG093.jpg (84,2 KB, 94x aufgerufen)
ather ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 07:00   #2
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
...Fragen gibts manchmal
--> das sieht irgendwie nach einem Überdruckventil aus - wegen der Feder.
Gruß Robert
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 09:08   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Das Ganze nennt sich Stützdom, worauf der Ölfilter gesteckt wird und hängt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier an Teil 2 unten dran, muss man das Teil2 halt mal erneuern.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 17:32   #4
ather
Ok Danke!
Muss ich das Teil 2 neu kaufen, oder kann ich das Ding einfach wieder zurück stecken???
ARtur
Alt 25.05.2012, 05:24   #5
nofri
hmm, ob du neu kaufen musst kann ich nicht sagen.
Aber wenn man eh Ölwechsel macht, das ist einfach rauszuschrauben und neues Teil rein.
Ich versteh auch die Funktion von dem abgefallenen Teil nicht ganz, ist wie ein Rücklaufventil, aber sooo dicht scheint das nun auch wieder nicht zu sein...
wenn es bloß eingeschnappt ist.
Alt 25.05.2012, 18:31   #6
ather
hatte heute nochmal den Ölfilter draußen und habe nochmal geschaut ob man das Ding irgendwo einsetzen kann. > Fehlanzeige
Habe den Stützdom nochmal raus und reingeschaut aber das Ding war einfach nicht reinzubekommen.Der Stützdom ist komplett. Mein Mechaniker meinte, dass die Teile im Öl-Kanal lagen vor dem Filter. Es muss irgendwie vom Motor oder Ölpumpe kommen???
Hat noch jemand eine Idee?
ARtur
Alt 25.05.2012, 19:18   #7
nofri
doch, ich hatte das Teil auch unten dran, siehe Bild, es wurde "gestaucht",
am alten Filter. Hab es dann weg gelassen.
Man sieht noch die 3 Plastik-Abstandshalter, die liegen bei mir krumm....
Soll wahrscheinlich ne Art "Notansaugung" realisieren, wenn der Filter dicht ist.
Auf jeden Fall siehst Du hier wie rum es rangehört... die Abstandshalter nach unten also.
Dateityp: jpg kP1020840.jpg (90,6 KB, 82x aufgerufen)
Alt 25.05.2012, 20:48   #8
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Standard Vorsicht!
Aha, ein Bypass quasi...Wenn sich der Filter zusetzt steigt der Druck und die Feder gibt nach - das Öl kann weiterhin zirkulieren. In dem Fall ist das Teil wichtig, denn wenn Du es weg lässt strömt das Öl nicht mehr durch den Filter. Es sucht sich einfach den Weg des geringsten Widerstandes und haut dort drüber ab.
Dann kannst Du gleich den ganzen Filter weglassen
Alt 26.05.2012, 05:08   #9
nofri
Das ist richtig, ich muss mir das auch nochmal genau ansehen !
Gleich mal das Ding neu bestellen, kost ja nicht die Welt..
Alt 27.05.2012, 08:12   #10
ather
ja aber im Etk gibt es das Ding ja nicht einzeln? Da ist ja nur der Stützdom und das Gehäuse. Ist es dann mit dem Stützdom dabei?
ARtur
Öl läuft nicht aus dem Ölfiltergehäuse ab... drmulthc BMW 7er, Modell E38 38 18.01.2016 15:03
Ist das jemand aus dem Forum? andiheinzi eBay, mobile und Co 14 22.01.2010 22:39
Was haltet Ihr von dem Wagen (ist das einer aus dem Forum)? Löschka eBay, mobile und Co 23 19.12.2009 08:59
Ist das hier aus dem Forum? küfi eBay, mobile und Co 5 14.04.2006 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
