Alt 20.05.2012, 13:37   #1
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Standard Frage zum AGR Ventil
Hi ich habe mal eine Frage und zwar wo sitzt das AGR Ventil bei meinem 735i und kann man das säubern und wenn ja womit?Ich habe von sowas garkeine Ahnung also bitte entschuldigt meine Unwissenheit.Schön wäre es wenn jemand ein Bild davon hätte.
Stefan
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 14:46   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Was mich noch dazu interessierne würde:
Wie kann ich prüfen ob die Ventile funktionieren oder nicht? (745i). Ich meine hiermit die Ventile, die mit der Sekundärluftpumpe zusammenhängen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 19:25   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
würde mich auch interessieren..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 16:23   #4
Stefan1984
Kann mir keiner weiterhelfen?
Alt 22.05.2012, 20:46   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...control_pipes/
Hier die Nr. 8 sitzt jeweils links und rechts vom Motor, ganz hinten -> Richtig mies da ran zu kommen
Btw: Du kannst sie ausbauen und dann gucken ob sie noch richtig abdichten, oder du kannst sie auch einfach nur tauschen, wenn du dir schon so viel mühe gemacht hasst....
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 22:22   #6
dashane
Sitzen da Stecker drauf?
Oder was sind das für Bauteile ganz hinten mit Steckern drauf?
Denke es sind zwei, habe wegen der Kabel nur das auf der Fahrerseite gesehen
Auch mit zwei torx befestigt..
Alt 22.05.2012, 22:22   #7
Stefan1984
Dankeschön :-)
Alt 22.05.2012, 22:26   #8
MasterXX123
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Kommt man da beim Wechsel der VSD ohne Kopfdemontage gut ran?
Alt 22.05.2012, 23:40   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja, auf jeden Fall besser. Die Dinger sind ziemlich verbaut. Ab einem gewissen KM Stand würde ich die Teile einfach mitmachen.
Thermostat fur AGR-Kühlung 740d Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 32 11.01.2012 09:10
Frage zum zusätzlichen Ventil bei M30 Motor 68msw BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2010 18:18
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
AGR Stilllegung (725 tds) Valentin BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2010 18:45
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
