Alt 18.11.2011, 11:14   #1
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Standard Einstiegslicht und Armatur
Hallo Leute ,
habe ein neues (für mich) Problem entdeckt.
Und zwar flackert die Einstiegsleuchte wenn ich im Leerlauf kurze Gastösse mache und ebenso fällt die Armaturentafel kurz aus und dann leuchtet auch DSC-Ausfall auf.Zusätzlich habe ich nach dem Start ca 6 Sekunden lang ein Pfeiffen aus dem rechten hinteren Lautsprecher.
Wie passt den das alles zusammen.
Oder wird jetzt alles gleichzeitig kaputt
Gruß Tom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 11:35   #2
sami78
kann deine Batterie sein
Alt 18.11.2011, 11:38   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
bei mir flackerst auch,ich werde mal die kontakte nachbiegen, reinigen und mit kontaktspray behandeln, ebenso gibts ne neue Birne,dann sollte es wieder gehn, den bei mir ist das nur an der Fahrerseite bisher,
p.s. mein vorheriger 745er hatte das auch,da machte ich ne LED rein und gut wars.
das behandelt aber nur das Birnchenprob, alles andere deutet auf ne zu niedrige Spannung der Batterie hin,die solltest mal im Auge behalten und notfalls mal messen etc.
Alt 18.11.2011, 11:51   #4
Tom Tom
Black is back
Werde ich machen , danke.
Da fällt mir gerade ein das er nach ca. 15 min. Radiobetrieb mal geschrieben hat Batterie nachladen. Ist das normal
Alt 18.11.2011, 12:44   #5
wolfgang
Jedem das Seine
ja, die meldung kommt schnell, jetzt zur kalten zeit sowieso, da hilft nur nachladen ,
das würde ich eh empfehlen und dann siehste ob die meldung wieder kommt .
Alt 18.11.2011, 12:49   #6
Tom Tom
Black is back
Danke Wolfgang, sag muss ich beim laden auf was aufpassen?
Batterie abklemmen,oder nicht??
Vielen Dank
Alt 18.11.2011, 12:51   #7
bmw-master1979
Hamann7
Hatt deiner eine Standheizung.
Dann könnte er schon eine AGM haben(Schwarz).
Wenn diese meldung bei einer AGM nach 15min kommt,dann dauert es nicht mehr lange bis sie Down ist,ausser du fährst nur kurzstrecke(dann erklärt sich das von selbst).
Wenn AGM,dann mit einem spezielem Ladegerät das auch AGM laden darf.
z.b.
Mit dem Geheimmenü kannst du deine Batteriespannung anzeigen lassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...#freischaltung
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (18.11.2011 um 12:57 Uhr).
Alt 18.11.2011, 12:56   #8
Tom Tom
Black is back
Hallo Laki,
Standheitzung habe ich nicht,aber laut habe ich eine 90A AGM verbaut habe ihm telefonisch Fgst.Nr. durchgegeben .
Batterie 315,-Euro + 80,- Euro für´s anmelden
Alt 18.11.2011, 13:00   #9
bmw-master1979
Hamann7
Versuche sie zu Laden,obs etwas bringt wirst du schon sehn.
Unter dem Wagenheber kannst du gleich sehn,ob es eine AGM(Schwarze)ist.
Vieleicht kommt dieses Jahr wieder die batterieaktion von unserem Forumssponsor,
diese kostet dann nur 150Euro,registrieren kann sie dir
bestimmt auch irgend einer.
Aber ob sie dir jemand nach Wien bringen kann,keine Ahnung.
MFG LAKI
Alt 18.11.2011, 13:00   #10
wolfgang
Jedem das Seine
wenn schon ne AGM drin ist muß die nur neu angemeldet werden, da hilft dir einer bei nem stammtisch, das geht in 5 minuten,
und bei ner AGM mußte aber mit nem C-tek ladegerät zb. laden und die batt. auf keinen fall abklemmen sondern vorne übern Pluspol im motorraum laden,
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 19:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
