Modell E65/E66 |
18.06.2009, 09:50
Fahrzeug: E39-540i(1998)
Hektische Automatik im 740i
Ich hatte die Gelegenheit einer Probefahrt im 740i (FL) und war etwas enttäuscht von der Automatik, die auf der Autobahn jedes leichte Gasgeben mit einem Herunterschalten quittierte. Auch bei der Fahrt in der Stadt wurde ständig hin- und hergeschaltet.
Bei meinem jetzigen 540i lege ich ab 50 km/h den 6. Gang ein. Leistung ist dann immer mehr als ausreichend da, so dass auf der Autobahn - auch nach Baustellen - nicht heruntergeschaltet werden muss.
Das ist für mich ein Eindruck einer souveränen Motorisierung, den der 740i mit der hektischen Automatik nicht vermittelt hat.
Jetzt die Frage an die Experten: Kann man die Automatik im 7er im manuellen Modus in den 6. Gang schalten und bleibt der dann auch drin? Oder meldet sich die Automatik unter bestimmten Situation (z.B. Kick-down, zu niedrige Geschwindigkeit) und übernimmt ihr hektisches Regime?
18.06.2009, 13:10
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
wenn Du manuell schaltest, dann wird der Gang solange beibehalten wie der Motor nicht untertourig wird. Also ein Rückschalten z.B. aus dem 6. Gang in den 5. erfolgt bei ca. 1200 Touren. Wenn Du dann immer langsamer wirst, so schaltet er bis in den kleinsten Gang.
Hartmut
der gerne Dieselt
Geändert von comd (18.06.2009 um 19:22 Uhr).
18.06.2009, 17:20
Mr. Diesel
ehrlich? muss ich mal ausprobieren... mein E38 schaltet zwar auch selbst wieder runter, aber nur bis zum dritten. man kann dann also im 3. anfahren und im gleichen gang bis 180 hochziehen, 1x schalten und bis 250 weiterziehen
im 4. anfahren geht nicht. beim E65 hab ichs noch nicht ausprobiert wie weit er runterschaltet. bis in 1. kann ich mir aber nicht vorstellen...
mfg Benni
18.06.2009, 17:50
Energieeffizienzklasse A
Was hat dich an der Schalterei so genervt?
War es zu ruckelig, oder geht es dir um untertouriges Fahren zum Spritsparen?
Wenn es um den Schaltkomfort (Ruckeln) geht, sollte man mal checken, wieviel Kilometer der Wagen ohne Getriebepflege gefahren wurde und eventuell einen Termin bei ZF-Dortmund machen. Anschließend schaltet das Getriebe so weich, dass man es nur noch optisch am Drehzahlmesser wahrnehmen kann.
Den "M"-Modus habe ich noch nie benutzt, gelegentlich mal "S".
18.06.2009, 19:11
Mr. Diesel
naja... ich versteh den TE schon. auch wenn man das schalten nicht merkt, hab ich es auch lieber wenn er schön unten raus durchzieht und nicht zigmal runterschaltet damit die fuhre vorwärts kommt...
18.06.2009, 21:45
Genau das stört mich. Die Schaltvorgänge waren ohne deutliches Rucken, aber doch war ein ständiges Hin- und Her zu spüren. Beim Anfahren scheint er z.B. im zweiten Gang zu starten, um dann bei stärkerem Gasgeben noch einen Gang zurückzuschalten.
Den Tipp mit dem manuellen Schalten werde ich einmal ausprobieren. Vielleicht kommt so Ruhe in den Antriebstrang. Hoffentlich ist dann noch genug Druck da...
19.06.2009, 15:42
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das eine Automatik eher runterschaltet, als man das mit einem Handschalter macht, ist völlig normal. Das wird kein Fehler am Auto sein. Wenn man von einem Handschalter zum ersten Mal auf einen Automaten umsteigt muss man sich da erst dran gewöhnen.
Mein Tipp:
Versuch es mit dem 50er (oder mehr), der hat deutlich mehr Drehmoment und muss so prinzipbedingt nicht so wild schalten.
Im manuellen Modus fahren ist nicht sinn der Sache, das mag/macht kaum einer.
19.06.2009, 16:27
Fahrzeug: E65 745i
Also was ich festgestellt habe, bei Manueller Fahrweise in z.b. 4. Gang orgelt er schön untenrum, sobald man bisschen mehr Gas gegeben hat, ist die Drehzahl hochgegangen und man hatte das Gefühl als würde er zurückschalten aber der 4. Gang war immer noch drin.
Was mich stört, ist das der im ersten Gang losfährt. Mit manueller Fahrweise kann man es auch im dritten.
18.07.2011, 19:45
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Bei meinem damaligen E39-M5 habe ich meistens zurückgeschaltet, weil mir Leistung selten ausreichend vorgekommen war....so unterschiedlich sind die Empfindungen. Auf der Autobahn war ich meistens im 5. Gang unterwegs, weil er dort gieriger am Gas hing und dieser bis ca. 260 km/h reichte.
Aus der Baustelle heraus ging es zumeist im dritten Gang weiter.
Mit dem 7er treibe ich es jedoch deutlich entspannter, weil er eh langsamer ist als der M5 und ich zudem die Flensburger Entspannungstherapie bewältigt habe.
Andreas
Hybrid-Darstellung
