Modell E65/E66 |
24.05.2011, 01:22
Fahrzeug: E65 740d 05.04
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler
Habe folgendes Anliegen: Mein Getriebe hat angefangen zu spinnen und zwar vor paar Tagen schon. Manchmal ist beim Schalten auf "D" ein komisches leichtes Ruckeln, danach passiert paar secunden nichts und dann springt sofort ein Getriebenotprogramm Lämpchen auf mit der Meldung: Getriebenotprogramm, bitte mäßig fahren, BMW aufsuchen. Das Anfahren ist somit fast nicht mehr möglich, der Wagen schaltet einfach nicht mehr.er springt von "D" auf "P" . Wenn ich dann erst aber "R" schalte und Stück rückwärts fahre, dann ist es in Ordnung, beim Wiedereinlegen in "D" kommt es wieder vor. War bei BMW Fehler auslesen 36 Fehler kammen heraus Was kann ich machen und was würdet ihr mir empfehlen.
Für schnelle Antworten wäre dankbar.
24.05.2011, 07:59
Fahrzeug: 745i
Und was ist mit den ganzen anderen Fehlern? Es kann doch kaum sein, dass das alles defekt ist??? Ich würde bei der Liste an Fehlern eher ein Problem mit der gesamten Elektronik vermuten.
24.05.2011, 08:13
Sieht fast nach irgend einem Kommunikationsproblem aus. Zumindest die ersten Meldungen deuten ja auch darauf hin. Vielleicht das ZGW.
Oder es gab einfach einmal eine Unterspannung und die Fehler sind noch da.
Alles löschen lassen, mit dem Auto fahren, wieder einlesen und schauen was dann noch drin steht.
Gruß Martin
24.05.2011, 08:14
Mr. Diesel
Wurde zuerst gelöscht und dann ausgelesen? Nicht das das alles uralte Fehler sind.
24.05.2011, 13:02
Was bedeutet ZGW
Es wurde nichts gelöscht
Wie Kann ich es löschen lassen
24.05.2011, 13:08
Zitat von HUGOBO$$
Was bedeutet ZGW
Da wo du ausgelesen hast.
