Alt 21.11.2010, 15:05   #1
Romeo745
Fahrzeug: e65 745i
Standard Komisches Klappern, bei Stellung D oder R
HAllo Männer,
habe mir vor sechs Monaten einen weiteren 745i gekauft. Da ich ja mit meinem alten viele Probleme hatte.
Jetzt muss ich leider feststellen, dass es grad so weiter geht!! ;-)
Wenn ich bei meinem Fahrzeug die Getriebe Stellun g D oder R einlege, klappert es sehr laut stark aus dem Motorraum!
KAnn mir das jemanden einen Tip geben, an was das liegen könnte.
Da es ja nur auf D oder R passiert, bekomme ich Angst das es etas mit dem GEtriebe zu tun hat!
Würde mich sehr über eine baldige Antwort freuen!!
Romeo
Romeo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 18:01   #2
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
ist das geräusch weg wenn du dann los fährst?
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 19:04   #3
Romeo745
Fahrzeug: e65 745i
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ja sobald ich los fahre, ist es weg.
Mir ist auch aufgefallen, dass sobald die Drehzahl bei ca. 700 steht, z.b. bei eingeschalteter Klima, ist es auch weg.
Alt 21.11.2010, 19:23   #4
neuling
carhifi verrückt
ich habe das gleiche problem bei einem anderen auto und da war es der wandler so bald kraftschluß ist , ist das geräusch weg. klingt wie bei einer waschmaschine wo ein stück metall drin ist.
Alt 21.11.2010, 20:19   #5
Romeo745
Fahrzeug: e65 745i
danke erstmal für die Antwort.
Auch wenn sie nicht gerade Gut ist, ich denke mal, dass es sehr teuer wird.
Aber die Beschreibung passt perfekt!
Alt 21.11.2010, 22:23   #6
Romeo745
Fahrzeug: e65 745i
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Denn mir ist gerade nochmal klar geworden, dass mein alter 745,
das gleiche klappern hatte, nur nicht so laut.
Deshalb kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ich bei beiden
den Wandler verheizt habe, oder ist das eine Krankheit vom e65??
Vielleicht noch einen Hinweis, dass klappern ist nicht gleichmäßig und wenn
es der Wandler wäre, müsste es doch gleichmässig sein, oder??
Gruß und danke
Alt 22.11.2010, 12:23   #7
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Gruß und danke
ich weis was es ist
hatte es vor 2 wochen hinter mir... es ist der Generator (Lichtmaschiene) die lager innen drin sind kaputt, und es klappert... die ist zudem noch wassergekühlt...
hat mich beim inklusive keilriemen und 7 liter Frostschutz schlappe 1299 euros gekostet...
Das er in D oder R mehr klappert ist klar, weil die drezahl absinkt... bei klima an ist es weg stimmts? Oder beim leichten gas geben?
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 12:32   #8
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus.......
Das kann aber nur zutreffen wenn er eine Wassergekühle Lima hatt,die hatt nähmlich nicht jeder,sonst gebe ich Jugo recht es könnte die Lima sein.
MFG LAKI
Alt 22.11.2010, 12:51   #9
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Moin Laki,
wer hat den die Wasser gekühlte nicht? Modell oder BJ. abhängig?
grüße
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 13:16   #10
bienezopf
Fahrzeug: E65 750i
Hallo, nach dem Wechseln meiner Underdruckpumpe im Rahmen Europlus hatte ich auch ein Klappern aus dem Motorraum.... mit Klima an wurde es lauter(oder leiser, weiss ich nicht mehr so genau).
Ich habe dies reklamiert und der Meister hat es sich nochmal angeschaut.
Es war ein Schlauch, der nicht richtig montiert war an der Pumpe.... es hat wie ein Lagerschaden in einem Nebenaggregat geklungen....aber mit Montage des Schlauchs war alles wieder i.O.
Einfach mal (von unten) nachschaun.... wäre erstmal die günstigste Methode.
Gruß Thomas
PS: das Geräusch war allerdings temperaturabhängig....als der Motor kalt war, war es nicht zu hören.
bienezopf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klappern in Tür oder B-Säule links nofri BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.05.2011 09:12
P Stellung oder Feststellbremse Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.02.2009 20:11
Motorraum: Geräusche bei D und R Stellung 72 V 8 BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2008 19:07
Komisches Geräusch bei Motorbremse beatnix BMW 7er, Modell E32 12 16.05.2005 11:16
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
