BMW 7er, Modell E23
Alt 05.11.2003, 20:26   #1
MagicBengo
Standard Ventilspiel
Hat jemand die Daten vom Ventilspiel?
Wollte die denn mal einstellen mit nem erfahrenen Menschen.
Falls irgendwelche Infos zum Auto benötigt werden bitte fragen!!!
ben
Alt 05.11.2003, 21:34   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Ben !
Ventilspiel: Einlaß 0.3mm , Auslaß 0.35mm
Bei der Gelegenheit gleich die Schrauben des Ölverteilerrohrs
auf festen Sitz überprüfen.
Die Nockenwelle auf Einlaufspuren überprüfen.
Ist irgendwo sehr großes Ventilspiel, den Kipphebel überprüfen. (angerissen ?)
Gruß Manu
Alt 05.11.2003, 21:39   #3
MagicBengo
supi, danke!!
irgendwelche teile die ich kaufen muss schon im vorraus?
dichtungen etc..
ben
Alt 05.11.2003, 22:54   #4
IMANUEL
Hallo Ben !
Du hast das Auto ja gerade gekauft.
Irgendwelche Info's über den Wartungsstand bekommen ?
Falls nein: Alles überprüfen, sozusagen große Inspektion.
Ölwechsel machen, auch beim Automatikgetriebe.
Ölfilter wechseln
Luftfilter wechseln.
Zündkerzen, Stecker, Kabel und Zündverteiler überprüfen.
Sichtprüfung der Keilriemen, Spannung.
Ventildeckeldichtung vorsorglich beschaffen.
Kühlmittel auf Frostschutz prüfen.
Sichtprüfung der Kühlerschläuche auf Risse. Schellen nachziehen.
Kraftstoffschläuche ebenfalls auf Porösität prüfen.
Ölstand Hydraulik prüfen.
Motor, Getriebe und Differential auf Ölverlust/Undichtigkeit prüfen.
Reifenluftdruck prüfen.
Alle el. Stecker rund um den Motor mit Kontaktspray 'behandeln'.
So, jetzt bist Du erstmal beschäftigt.
Gruß Manu
Alt 06.11.2003, 08:05   #5
MagicBengo
Ui!!
Hab ich ja Glück, Ölwechsel wurd erst noch gemacht vor 1500km
Und ein neuer Kühler mit Schläuchen kam auch vor halbem Jahr rein, und 5 Monate davon stand er wegen keinem TüV
dann sinds ja nur noch paar reste....
vielen dank manu
ben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
