Modell E65/E66 |
07.04.2010, 19:48
Fahrzeug: E65 750i (08/2006) mit Prins VSI / E38 740iA Prins VSI / Opel Omega 2,5 TD
Umrüstung Prins VSI / 1 oder 2 Verdampfer und Einbaulage im E65 750i
Hallo Forum!!! Fahre seit ca. 2 Wochen wieder E65 750i nach einem zwischenzeitlichen Intermezzo von zwei Jahren mit einem Benz E430 W210 nach zwei E38 jeweils 750i und dann 740i. Muss schon sagen nach den 2 Wochen ist echt der Hammer!!! Meiner geht am 19.04.2010 zum umrüsten mit Prins VSI. Bin mir aber noch nicht im klaren ob ein Verdampfer reicht oder zwei erforderlich sind. Habe jetzt aktuell wieder einen E65 750i aus 08/2006.
Hatte vorher schon zwei Autos mit Prins VSI. Da war es kein Problem, da der erste eine E38 740i war und der zweite ein Benz E430 W210. Die PS Leistung war ja nicht so hoch. Bei dem jetzt aktuellen aber denke ich ist das vielleicht grenzwertig. Der Gasfritze meint laut Techniker von Prins würde ein Verdamper reichen. Was ist aber beim starken beschleunigen? Wollte keine Umschaltung dann wieder auf Benzin erleben. Hatte schon Kontakt telefonisch mit jemanden aus dem Forum. Selbes Kfz wie meines. Hat nur einen Verdamper verbaut. Hat jemand schon im E65 750i eine Gasanlage verbaut und wenn ja mit einem Verdampfer oder mit zwei. Und wenn ja, wo wurden die Verdampfer plaziert. Nun könnten man sagen dieses müsste der Einbauer wissen. Dieser hat aber bisher nur E65 745i umgebaut. Dort ist es mit der Verdampferplazierung kein Problem. da ja nur ein Ansaugkasten vorhanden ist und im E65 750i aber zwei. Der Kontakt aus dem Forum hat den Verdampfer vorn hinter der Stoßstange recht in Fahrtrichtung verbaut. Wusste aber nicht ob dort zwei reingehen. Wäre für kurzfristiges Feedback dankbar. Viele Grüsse - Bergfisch
21.06.2010, 14:28
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
750 I Autogas
Hi sag mal, haste nun 2 Verdampfer reinbekommen, wenn ja wie evtl Bilder vorhanden, habe das problem nun beim e61, beimn 545/745 ist das echt kein thema und die Hersteller Prins sagt bei dem Auto sollten 2 Verdamnpfer verbaut werden da es sonst zu Gasmangel bei Volllast kommen könnte.
wäre cool wenn Du ne Positive antwort hast :-)
LG Kay
23.06.2010, 11:06
Hallo Pertinax, habe 2 Verdampfer eingebaut, Valvecar als Zusatzschmierung und einen 95 Liter Tank in der Radmulde. Tank ist etwas erhöht über dem Boden des Kofferraums. Wurde ausgeglichen mit einer 4 cm Leichtbauplatte, welche ich an der Unterseite vom Tischler habe hohlfräsen lassen an den Stellen an denen der Tank etwas erhöht steht. Habe damit einen völlig glatten Boden im Kofferraum und die zwei cm Höhenverlust merkt man nicht wirklich. Gasfilter ist unter dem Luftfilterkasten auf der rechten Seite verbaut. Die zwei Verdampfer in der Radschale auf der rechten Seite. Steuerung / Elektronik sitzt im Kasten auf der rechten Seite wo die Steuerteile untergebracht sind.Sehen tut man nichts ausser die Rails am Block. Also kann nur ein Foto von den Rails machen, weiter sieht man nichts. Gasanzeige / Umschalter im Aschenbecher. Verbrauch so um die 15 Liter Gas bei normaler Fahrweise 80% Autobahn 20% Stadt bei Geschwindigkeiten so um die 160 - 200 km / h. Hoffe dir hilft das weiter. Viele Grüße - Bergfisch
23.06.2010, 11:23
Fahrzeug: Audi A8
Das ValveCare hättest Du Dir sparen können. Ist bei Deinem Bimmer nicht notwendig da BMW generell als gasfest gilt
28.06.2010, 14:37
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Hättest du mal ein oder mehrere Bilder von deinem Motorraum?
28.06.2010, 20:12
Fahrzeug: 750i (E66) 03/2006
Ruckeln beim 750i - E66 - Prins VSI
Hab ebenfalls vor rund 2 Monaten meinen 750i auf Gas umrüsten lassen. Prins VSI mit einem Verdampfer - verbaut in der vorderen rechten Radhausschale. Habe allerdings derzeit noch das Problem, dass er beim Beschleunigen (ab rd. 5700 UpM) das Ruckeln bekommt. Dann und wann spring die Motorleute an. Auf Benzin schaltet er dann nicht um. Nach dem Aus- und Einschalten des Wagens ist der Fehler wieder weg (nicht im Fehlerspeicher). Meint ihr, dass es an dem fehlenden zweiten Verdampfer liegt? Oder gibt es diesbezüglich noch weitere Erfahrungswerte? Bitte um Feedback...
Gruss sthobi
28.06.2010, 21:48
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
29.06.2010, 09:07
Hallo macchiato66, will nicht wirklich die Bahn gummieren  Allerdings möchte ich schon, dass die Anlage in allen Drehzahlbereichen vernünftig läuft. Ist einfach nervig, beispielsweise beim Überholvorgang stehts auf die Drehzahl achten zu müssen. Und wenn es einmal aus irgendwelchen Gründen dabei eng werden sollte und man den Kickdown benötigt, ruckelt das Ding. Das ist nicht nur nervig, sondern auch in gewissem Maße Sicherheitsrelevant. Gruss sthobi
29.06.2010, 18:53
@sthobi: Stimmt, da bin ich voll und ganz bei Dir
29.06.2010, 21:47
Fahrzeug: Audi A8
2. Verdampfer einbauen oder den Umrüster wechseln
