Alt 22.04.2010, 12:37   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Servotronic augefallen
Bei meinem e65 735i von 2002 war die Schelle am ATF Behälter undicht und hat somit Servoöl verloren.
Servo ausgefallen:
Servoflüssigkeit gekauf und gewechselt.
Gefahren : Alles wieder ok
Aber hin und wieder fällt diese wieder aus.
Woran könnte es liegen?
Wie kann ich den Fehler suchen und beheben?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 12:52   #2
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
es kommt darauf an wie viel Öl ausgelaufen ist.
Es kann sein das die Pumpe trocken gelaufen ist und somit defekt ist.
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 12:54   #3
og_chiller
Habe mal gehört, dass es daran liegen könnte, dass der Fehler noch im Computer ist.
Fehlerspeicher auslesen löschen und alles wieder ok? oder eher unwahrscheinlich?
Alt 22.04.2010, 13:07   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hast du die Lenkung auch einige male gaaanz nach links und rechts eingeschlagen bis die Pumpe "pfeift"?
Schaut mir nach Restluft im System aus. Beim Fehlersp. brauchst'e nix machen. Löscht sich von selbst.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 13:09   #5
og_chiller
Ja, habe ich, hat auch ein wenig geschäumt.
Aber das Problem kommt immer wieder,
Motor aus wieder an und alles geht.
Alt 22.04.2010, 13:13   #6
Winni
Siehste.... Darf ned sein.
Alt 22.04.2010, 13:14   #7
og_chiller
Ich meine, als ich es gewechselt habe,
also die Luft ist schon draußen.
Könnte es auch am Öl liegen,
war beim Ersatzteilhandel und die haben in dem Rechner geschaut und mir ATF2 verkauft
Alt 22.04.2010, 13:19   #8
Winni
Guggst du...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...ent-66511.html
Alt 22.04.2010, 13:21   #9
og_chiller
Habs gelesen, da gehts aber um den e32
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 09:13
ABS und ASC+T augefallen BmwSchrauber87 BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 01:29
Lenkung: Servotronic berndbraun BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2008 22:53
Motorraum: Servotronic Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2008 21:12
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
