28.02.2006, 15:53
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Fleckige Hochglanzleisten reinigen
hi
vieleicht haben manche auch das problem, das die hochglanzleisten an den türen, richtig fleckig und angelaufen aussehen. hab schon alles mögliche ausprobiert (politur usw), doch keinen erfolg. habs heute mit stahlfix versucht. einfach nen topfschwamm nass machen und ordentlich stahlfix drauf. dann mit der glatten seite die leisten abreiben. ist zwar eine mühselige arbeit, aber es funktioniert. hatte erst bedenken wegen kratzern und so, aber die sind anscheinend sehr kratzfest. danach bin ich noch mit ner politur drüber, zwecks versiegelung. und die dinger sind wie neu. ist auf jedenfall nen versuch wert.
gruß christian
28.02.2006, 16:00
Hallo Christian,
Ich habe das gleiche Problem mit den Leisten habe auch schon Politur uvm. probiert leider ohne Erfolg!
Werde das mit Stahlfix und einem Topfschwamm mal ausprobieren  Danke für den Tipp
Man sieht sich in Anzing.........
mfg, kj.
28.02.2006, 16:04
Fahrzeug: 740i
Zitat von WB750il
Hallo Christian,
mfg, kj.
das sind doch die chromleisten an den rahmen oben von den türen oder?
sorry wenn ich so unwissend bin aber was ist stahlfix?
28.02.2006, 16:10
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Stahlfix ist eine Scheuermilch zur Reinigung von Edelstahl.
28.02.2006, 16:11
hi
nicht die cromleisten an den türen sondern die hochglanzleisten. die waren sonderausstattung. stahlfix bekommst du normalerweise in jedem supermarkt. ist eigentlich zum reinigen von töpfen.
gruß christian
28.02.2006, 16:13
Ich habe die besten Ergebnisse mit einem trockenen Mikrofasertuch erreicht...
28.02.2006, 16:20
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich habe meine hässlichen vavona matt holzleisten mit politur von 3M poliert,anschließend mit A1 speed wax versiegelt.das ergebnis kann sich sehen lassen.es gibt jetzt keinen unterschied mehr zu vavona hochglanz.aufwand ca.1,5-2 stunden und alles ohne ausbau.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.02.2006, 16:20
Fahrzeug: 740i
wie kann man diese leisten reinigen?
hat da jemand eine idee?
sind ziemlich fleckig geworden. oder muss man die austauschen?
28.02.2006, 16:29
Mit Chrompolitur. Wenn sie aber schon völlig verwittert sind, nutzt das auch nix mehr...
28.02.2006, 16:45
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Die Chromleisten "laufen" durch das Streusalz bei fast allen Fahrzeugen an.
Mit Silikonfreier Politur (Lackreiniger) sollte das aber kein Problem sein sie wieder zum glänzen zu bringen. Danach bissi Wax drüber - Fertig.
Gruß Klaus
