Alt 19.03.2017, 13:37   #1
AirStrike
Benutzerbild von AirStrike
Fahrzeug: E34
Standard E32 Wischergestänge Reparaturset Buchsen,Wiper Copper Bushing replace
    Preis: 20
    Art: privat
    Zustand: neu
    Standort: Deutschland - 24306 - Plön
    Versand: ja
    Abholung möglich: nein
    Status:
Hallo ,
wollte mal nachfragen ob Interesse besteht !
Wer kennt es nicht , das leidige Problem mit dem Wischergestänge beim E32 , die Lager auf der Beifahrerseite oder Fahrerseite sind ausgeschlagen
( siehe Foto ).
Daher schabt der Wischerarm irgendwann an der Motorhaube.
Es gibt die Möglichkeit ,das Wischergestänge zu Reparieren !
In dem man neue Buchse verbaut .
Im Original sind auf der Fahrerseite zwei oder drei Buchsen verbaut ( je nach Herstelle des Gestänges : Bosch oder SWF ) und auf der Beifahrerseite zwei Buches .
1 Set besteht aus 4 passende Buchsen , zwei für die Fahrer und zwei für die Beifahrerseite.
Die zwei Buchsen , in diesem Set , für die Fahrseite sind länger damit wird die gesamte Länge der Bohrung ausgenutzt .
Das Set ist bei beiden Herstellern anwendbar , es eignet sich sowohl für Wischergestänge mit und ohne Anpressdruckverstellung .
Preis inklusive Versand für ein Set 20,- Euro .
!! Es handelt sich hier bei um Trockengleitlager Wartungsfreies ( DIN 1494 / ISO 3547 ) und
Sinterbronzelager (DIN 1850/3 bzw. ISO 2795 Norm) !!
Zur Info :
Werkstoffe
Trägerwerkstoff: Stahl verzinnt
Zwischenschicht: Sinterbronze
Gleitschicht: PTFE
Eine PTFE-Beschichtung auf der Gleitfläche sorgt für eine ausreichend reduzierte Reibung. PTFE hat die Eigenschaft, sich nach einer kurzen Anlaufzeit auf das Gegenstück zu übertragen.
Wartung
Trockengleitlager mit PTFE-Gleischicht.
Es ist daher keine Schmierung notwendig.
Eine zusätzliche Schmierung ist aber grundsätzlich möglich.
Selbstschmierend , ölgetränkt
Sintergleitlager bestehen aus einem Metallpulver, das in einer Form unter hohem Druck und Temperatur zum Fertigteil gesintert (gepresst) wird.
Während des Sintervorgang verschmelzen die einzelnen Pulverkörner an den Berührungspunkten, so dass ein festes, aber dennoch poröses Bauteil entsteht. Diese Poren können mit einem Öl getränkt werden.
Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarkräfte wieder von Lager aufgenommen.
Sintergleitlager sind damit selbstschmierend und wartungsfrei.
Dateityp: jpg 2.jpg (76,2 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (22,4 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (34,1 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von AirStrike (16.04.2018 um 12:46 Uhr).
AirStrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Wischergestänge Reparaturset Lagerbuchsen E38 AirStrike Biete... 6 12.04.2018 12:33
Wischergestänge,Spiel frei,mit neue Buchsen an den Wischerarmaufnahmen AirStrike BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2017 07:02
Karosserie: Wischergestänge mit neuen Buchsen an den Wischerarmaufnahmen , Spiel frei AirStrike BMW 7er, Modell E32 9 20.11.2016 17:11
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
