Techno Classica 2006
17.05.2003, 01:02
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Die Einpresstiefe des Rades darf nicht unberücksichtigt bleiben.....
Der Lenkrollradius ist der Abstand zwischen Mitte der Radaufstandsfläche bis zum Durchstoßpunkt der verlängerten Lenkdrehachse durch die Fahrbahn, er erleichtert die Lenkbarkeit des Fahrzeugs.
Der Lenkrollradius ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Sturz, Spreizung und Einpreßtiefe des Rades; dabei ergeben sich drei Möglichkeiten:
Lenkrollradius positiv, null oder negativ.
Der Begriff "negativer Lenkrollradius" wurde durch die Einführung bei Audi in Verbindung mit dem diagonalen Bremssystem Insbesondere deshalb bekannt, weil ein negativer Lenkrollradius auf die Geradeausfahrt eine selbststabilisierende Wirkung bei einseitig ziehenden Bremsen oder bei unsymmetrischen Fahrbahnwiderständen ausübt.
Neigt normalerweise ein Fahrzeug dazu, in Richtung des stärker gebremsten Rades zu ziehen, so wird diese Reaktion durch einen negativen Lenkrollradius ins Gegenteil verwandelt. Die Bremskraft dreht das Rad zur nicht gebremsten Seite hin ein, wodurch ein seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs vermieden wird.
Das Beilegen von Distanzscheiben zwischen Scheibenrad und Radnabe oder der Einsatz von Felgen mit anderer Einpreßtiefe verändert zwangsläufig den bei der Fahrzeugentwicklung festgelegten Lenkrollradius und damit auch das Fahrverhalten des Kfz
HIER NOCH MEHR DAZU IN FORM VON GRUNDLAGEN
Knuffel
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 01:03 von knuffel]
Knuffel
17.05.2003, 10:23
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Hier auch noch ein link
17.05.2003, 15:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei derartigen Betrachtungen (positiv oder Negativer Wert) ist es sehr wichtig zu wissen,
ob der Wagen unbeladen steht, in einer Kurve (einseitige dynamische Last) oder über eine Bodenwelle fährt.
.. und dann ggf. noch beladen ist.. etc..
Ich denke, BMW hat den Lenkrr. wie folgt "benutzt":
Ein unbeladender BMW mit geringer Speed muß fahrbar sein.
Also alle Werte so gebaut, dass es funktioniert. .. ähnliche Werte wie im Stand sind hier anzutreffen.
Das gleiche Auto mit viel Speed in einer Kurve... das Federbein taucht wohl berechnet ein und der Lenkrr. verändert sich... der Wagen läßt sich vorbildlich lenken.. feinfühlig.. ein echter BMW.
Und das ganze mit beladenem Auto noch mehr...
ebenso ist das "Bremsen" oder Gas wegnehmen; also "belasten" der Vorderachse nicht schädlich....
Signatur:
18.05.2003, 10:25
@knuffel
danke, die theorie kenne ich. ich hatte aber nach den gründen für bmw's "alleingang" gefragt und welche geometrie tourenwagen fahren.
@frank
du gehst also davon aus, dass beim einfedern in der kurve, durch den zunehmenden sturz der lenkrollradius negativer wird und somit das fahrverhalten optimal ist?
interessant ist auch die frage inwiefern sich dsc auswirkt. bei einem negativen lenkrollradius lenkt der wagen nicht mehr in richung des abgebremsten rades, d.h. audi müsste genau umgekehrt wie bmw bremsen (vordere kurvenäussere rad) beim ausbrechen. ein audi fahrer der sich spurverbreiterungen montiert hat und plötzlich einen positiven lenkrollradius hat wäre dann ziemlich gefährdet, weil es den wagen richtung acker zieht.
schönes wochenende,
ciao claus
18.05.2003, 12:12
Moderater Moderator
Original geschrieben von Blue Rabbit
@knuffel
ciao claus
Hi !
Betr.: BMW-Alleingang
So konkret wird Dir das wohl nur einer aus der Entwicklungsabteilung von BMW beantworten können.
Und welche Geometrie "Tourenwagen" fahren ist auch zu allgemein gestellt,
sodaß man auch nur mit Allgemeinplätzen antworten kann...... Sorry.
Mehr wäre reine Spekulation.
Knuffell
19.05.2003, 00:53
@frank
ciao claus
Yes, ich denke, dass auf jeden Fall das Einfedern (dynamisch oder statisch) beachtete werden muß.
Und das ganze Fahverhalten an einem Geometrie-Wert fest zu machen ist leider widersinnig.
Es muß kpl. mit allen Teilen, Radien Spielen, Zuständen betrachtet werden.
So ist z.B. die Hinterachskonstruktion des E32 nicht gerade gut, wenn z.B. die Lagerung des Fahrschemels statt aus nachgebendem Gummie aus Metall bestenen würde.
Dies ist in keinem "Geometriewert" erkennbar, aber das Gummie-Lager gibt gezielt und gewollt ein gewisses Spiel in die Achse, mit dem die Achse sehr gute Eigenschaften hat. Ohne dieses Spiel sieht das dann doch anders aus.
Was ich sagen will:
Es sind manchmal Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick -einzeln betrachtet- vielleicht als unsinnig und schlecht an gesehen werden. Im Gesammten Betrachtet aber ist dann doch sehr gut.
Es gehört ein wahnsinniges Wissen dazu, ein Auspuff optimal zu gestalten.
Ein Fahrwerk, ein Zylinderkopf, ein Ansaugkrümmer sind mit Sicherheit nicht minder schwierig zu erstellen und zu planen.
Ein, zwei Details an o.g. Teilen zu verändern (zu verbessern) ist recht einfach.
Aber alles wirklich zu verbessern ist sehr sehr schwierig.
Die Leute, die dieses Wissen und können haben werden teuer bezahlt.
19.05.2003, 05:35
19.05.2003, 16:23
