![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
VIN Decoder |
![Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein](http://www.7-forum.com/service/fahrgestell-c.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.08.2009, 14:47
Fahrzeug: BMW 730i
Elektrische Fensterheber defekt
Hallo alle zusammen, ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
ich habe ein Problem und deswegen frage ich hier um Hilfe.
Und zwar hatte unser BMW ein Kabel Brant bei der hinteren rechten Tür, zwischen hinter und forder Tür.
Wo die Kabel für das Elektrische Fenster und so weiter lang gehen.
Das Problem ist jetzt, die Kabel sind hinüber und mussten von uns durch getrennt werden und Isoliert werden, was noch übrig war. Nur leider ist während des Kabelbrandes das Fenster Automatisch ganz nach unten gefahren und kam nicht mehr hoch, was jetzt ja durch die kaputten kabel eh nicht mehr geht.
Meine Frage ist jetzt, wie bekommt man das Fenster wieder Geschlossen, ohne erst mal die Kabel neu zu verlegen?
Ich bedanke mich schon mal für Antworten.
Liebe Grüße
Kai André
28.08.2009, 14:52
Kai, gib mal die VIN an , sonst kann Dir keiner helfen, man weis nicht welcher 730, Baujahr und Monat usw
klick mal hier, dann weist Du warum
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
28.08.2009, 18:55
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
und wenn wir das wissen, wird der Tread wie so viele andere auch in die richtige Rubrik verschoben!
28.08.2009, 20:24
BastardOperatorFromHell
solange da nur 730i steht, ist der thread unter 7er, allgemein goldrichtig ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
28.08.2009, 20:49
Elektrischer Fensterheber
Unabhängig von Fahrgestellnumer etc. Ohne die Türverkleidung zu öffenen, kann man ohnehin nichts bei einem el. FH bewirken. Wenn ich die erst ab habe, dann könnte ich das Fenster je nach Hebermechanik vielleicht manuell schliessen, oder von aussen mit 12V ansteuern. Oder ganz einfach den Kabelbaum wechseln. Wenn man die Ursache denn schon soooo genau kennt.
28.08.2009, 22:12
Ich glaub, der E23 hat im Ersatzteilkasten noch so eine Notkurbel fuer den Fall, dass der Motor ausfaellt. Der E32 natuerlich nicht mehr.
Beim E32 blaibt fuer den Notfall praktisch nur (Hab ich auch schon mal ein Bild gesehen), Tuerpappe ab, die beiden weissen Plastikgleiter unten aus der Schiene loesen, dann nach oben druecken und ein Brett drunter unter die Scheibe zwischen Scheibe und Tuerinnenboden.
29.08.2009, 16:16
www.schrauberoase.de
Kabelbrand heist nicht antrieb im Eimer also Pappe ab strom auf den Motor je nach dem wenn er ni hoch fährt sondern ur zuckt Pole tauschen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
