31.01.2010, 22:02
#31
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Gar nix, wollte nach der Frage halt mal die generellen Möglichkeiten abfragen.
Knoppix ist eine Linux Dirsti die ohne Installation von der CD läuft.
Also von hier KNOPPIX - Mirrors das aktuelle Knoppix Image laden.
Auf CD Brennen, dann Festplatten Kabel abstecken und mit der Knoppix CD hochfahren.
Wenn das mehrfach hintereinander funktioniert dann ist es Platte, Kabel oder Port am Board.
Und auch wenn ich mich wiederhole zuerst SICHERN
Lg Franz
31.01.2010, 22:03
#32
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Aber dann muss sich die fehler ja bei Fehlerüberprüfung zeigen oder
wie soll ich das jetzt mal sagen: "jain"
hast du denn überhaupt mal jetzt einen der vielen Vorschläge von hier befolgt und konnstes du schon einen Teilerfolg sehen?
31.01.2010, 22:07
#33
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich habe vor erst Diese SW TuneUp installiert und bis jetzt war ich damit beschäftigt und habe 438 fehler gehabt.
Das mach ich dann Morgen jetzt habe ich keine Lust mehr.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
31.01.2010, 22:11
#34
aber wie schon bereits irgendwo hier geschrieben ....
das Problem mir dem hängendem BIOS hat nichts mit den Daten und deren Fehler auf deiner Festplatte zu tun.
daß das BIOS hängt hat was damit zu tun das ein Hardwaredefekt vorliegt
31.01.2010, 22:14
#35
Perser Zarathustra
Ok ich wird alles abklemmen und nach und nach versuchen.
31.01.2010, 23:31
#36
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von Scheitig
kann ich mir gar nicht so vorstellen das so ein Kabel kaputt geht... ich meine der Rechner steht ja nur da und das Kabel ist ja zum grossteil unbewegt..
aber meist ist der Fehler eh da woran wir nie gedacht hätten und dieser Fehler findest sich noch meist durch zufall
Was ist daran ungewöhnlich...?
Vorgestern hatte ein Bekannter von mir das Problem, daß sein DVD-Laufwerk nicht erkannt wurde und sich das Betriebssystem nicht installieren ließ.
Erst nach dem dritten Mal Fehlersuche entdeckte er die Ursache: SATA-Kabel im Eimer...
Ich habe auch schon öfters obskure Fehler am PC erlebt; meist waren Kontaktprobleme die Ursache (einfach mal Speicher / Grafikkarte etc. aus den Kontakten ziehen und wieder einstecken), aber auch schon mal defekte Speicherriegel.
01.02.2010, 02:21
#37
01.02.2010, 08:19
#38
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wenn's nur um's checken geht, würde ich die Heise Security-CD zum booten empfehlen. Da ist auch ein Linux mit Netzwerktreibern (holt dann die neuesten Virus-Signaturen)drauf und eine Sammlung von 3 Virenscannern. Wenn die die Platte durchrödeln und dabei keine Fehler auftreten, ist die Hardware in Ordnung. Und das System ist mal vernünftig gecheckt... War Beileger im Heft 2/2010
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (01.02.2010 um 11:13 Uhr).
01.02.2010, 09:07
#39
Nur zum Testen und eventuellen Datensichern auf eine externe HDD würde ich sogar nur die CD Version nehmen.
Wäre dann der Link http://sunsite.informatik.rwth-aache...9-11-18-DE.iso
Sonst die erste aus deiner Auswahl.
Lg Franz
02.02.2010, 09:57
#40
Perser Zarathustra
jetzt habe ich den salat
Hi.
Am Montag wollte ich mein PC einschalten.
nach BIOS kommt die meldund datei DLL fehlt oder ist beschädigt.
Schön wars habe ich gelacht
