Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 04.10.2013, 20:45   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Standard Hilfe von Programmierer gesucht
Guten Abend,
wie im Betreff schon geschrieben, benötige ich bitte die Hilfe von jemandem, der ein Programm schreiben kann.
Es geht darum, dass ich täglich eine Liste bearbeite, bei der ich, einfach gesagt, sinnvolle von sinnlosen Zeilen trennen muss.
Das Meiste davon ist nutzloser Datenmüll, der aufgrund mehrerer wiederkehrender Kriterien aussortiert/gelöscht werden kann. Den Rest muss ich sowieso durchgehen.
Ich kann die Liste im txt-Format erstellen. Ein ehemaliger Kollege hat mir bereits ein Programm geschrieben, das jedoch mit Zeit- und Datumsangaben nicht umgehen kann, weshalb das Programm leider nutzlos ist
Kann mir hier evtl. jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 09:07   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hast du schon mal versucht die Text Datei in Acces zu importieren?
Wenn da die Daten mal drinnen sind ist filten kein problem mehr.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 09:53   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
die Angaben sind zu dürftig um Empfehlungen zu geben
bin Profi im Ruhestand
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 11:18   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
Hmm also ich selber kann überhaupt nicht programmieren. Ich bin Speditionskaufmann. Acces? Das Einzige, womit ich ein bisschen umgehen kann, ist Excel
@pks, sorry, ich weiß nicht genau wie man das formulieren soll. Ich versuch mal mein Bestes.
Hier mal ein paar Beispielzeilen aus der Datei:
08154711081547110023_____2 WERTVERS 04081542378__23.09.13__F__BMW GMBH & CO KG____NEUSTADT____WARUML WERNER_______RASTATT______9:07_________________2__ EU___AT__T H
08154711081547110692_____2 WERTVERS 08471144875__17.09.13__A__MINIMAX MUSTER______MÜNCHEN_____BEISPIEL AG_________GAGGENAU_____9:09_________________4__EU _______T X
08154711081547110708_____2 WERTVERS 08010815875__17.09.13__J__MAX MUSTERMANN KG___DORTMUND____BIERGIT BEISPIEL____GERNSBACH____9:09_________________3__E W_______T W
08154711081547110715_____2 WERTVERS 08012471175__17.09.13__F__MUSTERMANN GMBH_____HANNOVER____BMW GMBH & CO KG____LANDAU_______9:09_________________1__GS_____ __T Y
Von diesen Zeilen hab ich ca. 1000 Stück (hab sie nie wirklich gezählt). Das Programm, welches ich benötige, müsste jetzt beispielsweise die oberste Zeile aussortieren, weil ganz hinten "AT" steht. Wenn das Datum, das vorne in der Zeile steht (23.09.13) allerdings älter ist als 5 Tage, dürfte es nicht aussortiert werden.
Eine andere Regel würde lauten: steht als letzter Buchstabe ein W (wie in der vorletzten Zeile) und ist das Datum gleich mit dem heutigen Datum und der Buchstabe hinter dem Datum kein "A", darf sie aussortiert werden.
Am Ende bräuchte ich dann 2 Listen/Dateien: eine Liste mit den aussortierten Zeilen und eine mit dem Rest.
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären?
Ach ja: das Programm muss weder hübsch noch einfach zu bedienen sein. Hauptsache, es funktioniert.
Alt 05.10.2013, 12:19   #5
pks
mit mir kannst du Tacheles reden, war über 30 Jahre in einer Spedition (National/International), habe komplexe Systeme entwickelt, schildere mal um was es geht
peter.k.sauer@web.de
Alt 05.10.2013, 12:49   #6
pks
Lg Franz
Access ist in der Tat ein möglicherweise geeignetes System (im Gegensatz zu Excel), muss aber auch programmiert werden und das ist in der Regel recht unhandlich in Programmierung und Anwendung
Freundlicherweise liefert M...soft die Jet Treiber für die Ansteuerung einer Access DB zur freien Nutzung und so kann man ohne Lizenzgebühren Software mit Einbindung einer Access DB erstellen
Alt 05.10.2013, 13:22   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich sehe Access auch als gute Lösung.
Die einzelnen Werte in dem .txt File als eigene Spalten anlegen und
entsprechendes Query schreiben.
Man könnte das .txt File dazu in ein Excel File schreiben und die Excel Datei
dann als verknüpfte Tabelle einbinden.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 13:34   #8
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ach so, ja. Einfach ein Query schreiben.
Früher gabs in den UNIX-Systemen ja den Tausendsassa "Vi", den Visual-Editor. Mit dem konnte man solche Textfiles mit etwas Übung problemlos säubern.
Der große Vorteil war überdies, daß der Vi per Skripts (Batchbefehle) steuerbar war, womit er unglaublich vielseitig war.
Dies wird Dir aber wenig nützen, da Du vermutlich ein Mükkonoft-System hast. Darin ist der "Editor" aus dem seinerzeit geklauten DOS aus den UNIX-, Prozeßrechner- und Mikroprozessorentwiklungssysteme übrig geblieben. Auch der kann per Befehlszeilen (Commandstring) bedient werden und man kann mit ihm per Batch (Commandstringinterpreterdatei bzw. Shellskript) einfache Edietieraufgaben erledigen. Den umfangreichen Befehlssatz des Vi hat der natürlich nicht.
Geändert von amnat (05.10.2013 um 14:27 Uhr). Grund: "Editor"
Alt 05.10.2013, 14:17   #9
synd
Den Query würd ich schon für ihn schreiben.
Wenn er mir alle nötigen Filterkriterien gibt kann man das
1 mal schreiben und dann fertig.
Alt 05.10.2013, 14:48   #10
pks
absolut suboptimal, dazu muss Access installiert sein und die Bedienung ist für den normalen User einfach idiotisch, Gefahr von unbeabsichtigter Löscherei, die Daten siehste nie wieder
schick mir die txt Datei an meine Email Adresse, könnte ich Morgen Früh einmal analysieren
Elektrik: Programmierer gesucht! hausjurist BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.10.2011 10:07
Innenraum: Hilfe gesucht: Einbau von Rollos an den Türen swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 25.05.2010 10:58
Elektrik: Hilfe von den Franken gesucht: Telefon nob BMW 7er, Modell E38 0 20.04.2009 12:59
OT - 3 D Programmierer gesucht StormRider Suche... 0 14.11.2008 09:13
WEB-Programmierer gesucht TomS Suche... 8 18.10.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
