Alt 04.07.2008, 20:34   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard was ist ein virtueller Speicher ???
Als ich heute meinen PC eingeschaltet habe,kam die Meldung.....
Windows nicht genügend virtueller Speicher vorhanden..Auslagerungsdatein werden vergrössert......
was bedeutet das nun wieder ????
Mir ist aufgefallen,dass er sehr langsam ist und selbst beim normalen
hin und her springen im Forum, öfter die Eieruhr bringt und es ein Weilchen
dauert,bis die neue Seite aufgebaut wird.
Am nervigsten ist es bei geschriebenen Texten, da ich mit 10 FIngern schreibe,
habe ich ständig das Problem,dass ich ein Wort schon komplett getippt habe, es
dauert aber 2 bis 3 Sek. und dann steht erst das komplette Wort im Text.
Das normale Buchstabe für Buchstabe ist dabei komplett weg, es dauert
einige Sek. dann machts "batsch" und das komplette Wort steht dann schon.
Ich habe Windows xp und hänge an einer Speed Port Leitung,wovon ich im
Moment aber grad garnix merke.
Was könnte da los sein?????
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (04.07.2008 um 20:44 Uhr).
Alt 04.07.2008, 20:54   #2
Sharkattack
Benutzerbild von Sharkattack
Fahrzeug: E32-730i (BJ06.89)
Das ist der Speicher, der auf die Festplatte ausgelagert wurde.
Dein Arbeitsspeicher im PC ist wahr scheinlich nicht so gross, deshalb werden sachen auf die Festplatte zwischengespeichert.
Es könnte also sein, dass
1. Die Festplatte fast voll ist
2. Das System zu wenig virt Speicher zugeteilt wurde.
(Einstellung: systemsteuerung -> System -> Register= Erweitert -> Systemleistungsoptionen->erweitert->virt. Arbeitspeicher)
Hoffe das war einigermassen verständlich
Geändert von Sharkattack (04.07.2008 um 21:00 Uhr).
Sharkattack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 21:08   #3
peter becker
Danke für die schnelle Nachricht, ja mein Arbeitsspeicher ist zu klein
( 3?? KB) Ich habe mir sagen lassen, ich müsse mal auf 1 GB aufrüsten.
Ich habe für diese 3 Zeilen jetzt (trotz 10 Finger Systhem) über 5 min
gebraucht,da er zwischen den Worten ständig hängen bleibt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2008, 21:16   #4
Sharkattack
Da bleibt dir wohl auch nichts übrig, neue Pcs haben zwischen 2 und 4 GB.
Kostet auch nicht viel 1gb ca 1/4 Tankfüllung
Auf der Festplatte ist aber noch genug frei?
Wenn ja schau mal in den einstellungen ob da "vom System verwaltet steht", oder eine bestimmte spanne von Größe für den virt Speicher.
Wenn nein, dann mach unbedingt platz auf der Festplatte und starte den PC neu
Alt 04.07.2008, 21:22   #5
peter becker
HIHIHIHI.... du schreibst mir da Dinge
Ich habe von PC´s keinen blassen Schimmer.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2008, 21:26   #6
Sharkattack
Dann starte am Besten erst einmal neu,
als anhang habe ich ein Bild angehängt, wo/wie die einstellung sein sollte.
Aber sonst wie gesagt erst mal neu starten.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (102,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 04.07.2008, 21:45   #7
peter becker
ja, mach ich.
ich habe gerade mal geschaut, die Festplatte hat 16,8 GB belegter
Speicher und 21,5 GB freier Speicher.
ich starte ihn jetzt aber erst mal neu
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2008, 21:47   #8
Sharkattack
ist auf jeden fall genug frei, da geht dann kein weg an den einstellungen vorbei, und demnächst mehr arbeitsspeicher
Alt 04.07.2008, 21:57   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie wärs denn mal mit BEREINIGEN DER FESTPLATTE und löschen der Dateien im TEMP-Ordner...
vlt hilft das ja schon...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 22:01   #10
Sharkattack
Vielleicht, aber Peter ist nicht so bewandert mit dem pc.
Ist aber ja genug Speicher auf der Festplatte frei, ich denke also das es eher an den Einstellungen vom virt. Speicher liegt
Elektrik: Kilometer-Speicher Jonas BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2008 14:57
kabak dein u2u speicher ist voll mays_7er BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2005 00:09
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 13:51
Virtueller Stammtisch Dr. Kohl BMW 7er, allgemein 0 11.01.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
