Alt 26.06.2008, 19:47   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
einfach nach dem Power On Self Test "F8" drücken. dann kommter ins bootmenü.
Das ist richtig, aber ich meine zu wissen, daß nicht bei allen PC´s es immer die Taste F8 ist ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 20:51   #22
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß technikus
das hat mit dem pc nichts zu tun. das ist eine funktion von Windows.
gruß Thorsten
Alt 26.06.2008, 21:20   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... und gab es schon beim MS-DOS
Alt 26.06.2008, 21:32   #24
Umsteiger
Aber erst seit 6.0 und hatte eigentlicht nichts mit einem Boot-Menü zu tun, sondern nur das Überspringen, bzw. schrittweise ausführen der CONFIG.SYS und der AUTOEXEC.BAT
Alt 26.06.2008, 22:31   #25
technikus
Beitrag
Ich merke schon, man muß hier verdammt aufpassen was man schreibt
Also gut, dann halt "Betriebssysteme"
Wie sieht es bei Linux od. anderen nicht windowsbasierenden Betriebssystemen aus ? Gibt es da auch so eine Funktion ? Keine Ahnung !
Gruß technikus
Alt 26.06.2008, 22:34   #26
Umsteiger
Gruß technikus
Recoverymode z.B. bei diversen Linuxdistributionen, eben je nach dem, was du bei GRUB am Anfang eintippst.
Alt 26.06.2008, 22:44   #27
technikus
Beitrag
Aha, zur Kenntnis genommen
Gruß technikus
Alt 26.06.2008, 22:45   #28
Schorsch
so schauts aus. meist kannst den kernel in nem "safe - mode" booten.
gruß
Alt 26.06.2008, 23:12   #29
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Ist seit etwa 2 Wochen so, verschwinden kam bisher noch nicht vor, es tritt eigentlich immer wieder auf. Brauche ich beim serven im Netz und dem damit verbundenen Seitenaufbau mehr den Arbeitsspeicher, oder mehr die Festplatte?
Hi Adi!
Das Surfen belastet die Festplatte am wenigsten. Da tut es auch ne langsame oder kleine Festplatte ebenso wie eine aktuellere. Der Arbeitsspeicher kann da schon deutlich mehr ausmachen. Aber selbst der ist beim normalen Surfen, also nur dem Betrachten von Seiten, kein typischer Bremser. Was anderes ist es wenn Du größere Datenmengen bewegst wie zum Beispiel wenn Du Dateien herunterlädst und Programme ausführst.
Das Nadelöhr beim Surfen ist in aller Regel die Leitungsgeschwindigkeit. Selbst eine 16.000er Leitung ist immer noch sehr langsam im Vergleich dazu was der Rechner kann. Aber da sich Dein Problem nicht auf das Surfen beschränkt kannst Du das mit der Leitungsgeschwindigkeit vergessen.
Bei Deiner Beschreibung tippe ich auf einen Rechner der mal wieder gecleant werden sollte, ansonsten Arbeitsspeicher, Prozessor oder Mainboard. (In dieser Reihenfolge)
Gruß Jippie
Alt 26.06.2008, 23:19   #30
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Hi Adi!
Gruß Jippie
Moin Jippie,
alo sauber ist er auf jeden Fall, da laße ich CCleaner und Tuneup 2008 jeden Tag drüber laufen. Habe es bisher noch nicht geschafft, mal reinzuschauen, werde ich mir fürs Wochenende vornehmen müßen.
Bin mit der Kiste eigentlich zufrieden, auch wenn nur ein 2400er Athlon verbaut ist. Da ich keine Spiele mit mega Anforderungen zocke, habe ich bisher auch nicht über einen Neuerwerb nachgedacht.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 13:23
Hallo, Neuling braucht hilfe. Ein Hallo an alle! Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 20:47
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 21:32
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
