19.05.2008, 12:10
Fahrzeug: 750i Black Hog
Virendatenbank ist beschädigt...
...meldet mein GData plötzlich.
Ich vermute mal ich komme nicht drumherum, den Rechner platt zu machen, oder gibt es da ne schnellere, einfachere und sichere Lösung???
Gruß, Andreas
19.05.2008, 12:34
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Gruß, Andreas
das Virenprogramm löschen (Deinstallieren) und dann wieder installieren.
19.05.2008, 12:34
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Es reicht das Programm zu deinstallieren, anschließend neu installieren und updaten. Zwischen deintall – install würde ich noch alle noch vorhanden auf GData bezogenen Registrierungen aus der Datenbank entfernen und neu booten.
Tom
19.05.2008, 12:37
Also meint ihr das es ein Fehler vom GData ist und nicht durch nen Virus etwas beschädigt oder abgeschaltet wurde.
19.05.2008, 12:38
Ja, GData Fehler.
Tom
19.05.2008, 12:39
Gott sei Dank, ich mach mich gleich mal dran.
19.05.2008, 12:43
Das würde mich schon wundern wenn ein Virus nen Virusscanner platt machen würde. Achte allerdings auf Datenbank Updates und defragmentiere mal die Platte, viele unterschätzen es.
Tom
19.05.2008, 13:07
BastardOperatorFromHell
Tom
es gibt viele, die überschätzen das auch: sicher, eine fragmentierte platte ist langsamer als eine defragmentierte. aber ein system zum erliegen bringen, bzw betriebsstörungen hervorrufen, kann eine fragmentierung definitiv NICHT! ich habe hier server, die laufen seit fast 8 jahren und sind noch nicht einmal defragmentiert worden. die laufen wie geschmiert!
zumal: die meisten defragmentierungstools sind schlicht scheiße.
wenn du was gescheites willst, nimm PerfectDisk.
gruß Thorsten
19.05.2008, 13:09
Tom
das sollte dich nicht wundern, dass solltest du besser wissen
es gibt genügend viren, die hebeln einen VS problemlos aus. was glaubst du, wieso viren arbeiten können? wenn sie den scanner nicht lahmlegen bzw. täuschen, würde der VS diesen programmen sofort den stecker ziehen.
19.05.2008, 14:01
V8 Connaisseur
Hi Jungs,
defragmentieren sich Server nicht automatisch in Zeiten geringer Last?
War zumindest vor 15 Jahren bei Novell 3.11 und 3.12 so.
Aber die waren ja langweilig mit Up-Zeiten von mehreren Jahren ohne Störung, ohne dass man was machen musste ...
Es sollen ja schon öfters Novell-Server vergessen worden sein, weil sie einfach liefen und liefen ...
Aber Defragmentieren bringt bei Desktops schon ganz schön was, besonders wenn die Platte gut gefüllt ist - erfahrungsgemäß wird es bei hohem Füllstand besonders chaotisch auf der Platte.
Ich defragmentiere meine Paltten so ca. alle 6 Monate und derletzt hatte ich bei ner gut gefüllten Platte einen richtigen deutlichen Leistungsschub nach dem Defragmentieren bemerkt. Das SYstem war richtig langsam geworden und zunehmend mit sich selbst beschäftigt.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das bis fast zum völligen Systemstillstand gehen kann. (aber wohl nur bei sehr voller Platte).
Harry
