| VIN Decoder |
Umfrageergebnis anzeigen: CarPC mit oder ohne Monitor
OHNE MONITOR
13 |
50,00% |
MIT MONITOR
13 |
50,00% |
11.07.2007, 18:25
5 Meter purer Schönheit
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39
Servus Gemeinde,
es ist geschafft der erste CARPC komplett unter 800€, der Basis PC ohne Monitor 349€ zzgl. Versand, der Monitor ab 204€. Dieser CARPC ist der erste in dieser PREISKLASSE er wird komplett anschlussfertig geliefert, der Monitor ist kein muss für KFZ mit Bordmonitor, da der CARPC über diesen Ausgang verfügt.
Technische Daten: Basis PC - 1500 Mhz CPU
- 512 Mb DDR2 Ram
- 40Gb 2,5" Festplatte
- Chipsatz von VIA
- PS/2 Mouse
- PS/2Tastaturanschluss
- 2x USB 2.0 Anschluss extern auf 6 erweiterbar
- 1x RS232 = Com Anschluss (z.B. für des INTERFACE 1.36)
- 1x VGA Anschluss für die wo keinen Bordmonitor besitzen
- 3x Audio 8.1 Sound, Microfon eingang, Line In, Line Out
- 1x RJ-45 Lan (Netzwerkanschluss)
- 1x PCI Steckplatz
- spezielles Netzteil mit Spannungsüberwachung für Bordnetz 12V Unterspannungsschutz
- 2 Jahre Garantie
- Gehäuse ca: 23cm x 23 cm
- Mainboard 17cm x 17 cm
Monitor Beispiele für den Einbau
7" 204€
10,2" 309€
Touchscreen 7" 600 nits Forumspreis 310,78€
folgendes kann verändert, oder optional dazu bestellt werden: - statt der 40 Gb Platte 80 Gb
- PCMCIA Adapter für UMTS unterwegs ins Internet (wenn ein entsprechender VERTRAG mit einem Provider besteht) PREIS :148€
Technische Daten für PCMCIA ADAPTER
• USB 1.1 Spezifikation
• 32-Bit CardBus Typ I/II
• 3 Volt
• USB Buspower
• Unterstützt UMTS Karten Novatel Merlin S620, V620, U730, U740, U870 /
Option Globetrotter 3G / Fusion Card / Sierra Wireless Aircard 580 / Huwai E600
Die Stückzahl ist BEGRENZT auf 50 Stück!!!!
HIER die BESTELLSEITE ist ONLNE
Der VERSAND kostet 8€ DHL IN DEUTSCHLAND!!!BITTE KEINE ANGABEN AUF DER BESTELLSEITE HIERZU MACHEN!!
FÜR UNSERE USER AUS DEM AUSLAND BITTE ICH UM ANFRAGE!!!
Diese Sammelbestellung läuft auch im E39 Forum!!!!
Gruss Straubinger
So schaut das Gehäuse aus
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (28.07.2007 um 18:33 Uhr).
Grund: Touchscreen ausgetauscht
11.07.2007, 19:25
Das Angebot kommt mir wie gerufen. Ich beschäftige mich ja schon einige Zeit mit dem Thema Car-Pc und habe in meinem Wagen ja auch sonst schon jede Menge "Spielsachen" verbaut. Bislang waren mir die CAR-PCs einfach zu teuer. Hier ist ja wirklich ein Top Preis-Leistungsverhältnis.
Ich habe oben also auch den PC angeklickt. Da ich den bei mir über den Bordmonitor betreiben möchte, entfällt zunächst einmal ein weiteres Display.
@Straubinger - zunächst also einmal Danke für den klasse Einsatz!
Kann ich Deine Bankverbindung, welche ich schon für das eLight-Modul genommen habe, auch für den PC hier verwenden? Geld geht dann direkt Online an Dich!
Nochmal danke!
Frank
11.07.2007, 19:49
Servus Frank,
kannst Du hernehmen, aber ich versuche diese Sammelbestellung über die Bestellseite abzuwickeln, also BITTE noch warten mit dem Geld.
So Frank BESTELLSEITE ist ONLINE!!!!
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (11.07.2007 um 20:42 Uhr).
12.07.2007, 09:40
Fahrzeug: suche e39 M54
offTopic: 7" TFT zu verscherbeln
@straubinger: ich weiß, dass hier kein "bieten" ist, aber der Platz hier ist super um meinen fast neuen 7" TFT zu verscherbln.
Dachte ich bau den in Fond rein und benutz ihn am Anfang zum einstellen bis der CarPC vollwertig funzt, aber im Fond kommt dann doch ein Dachdinggens mit 15" rein
Hier der Link zum TFT:
http://www.cartft.com/catalog/il/601
nicht verwechseln mit dem billich TFT, wo zu dunkel ist und somit in der Sonne kaum/nicht sichtbar:
http://www.cartft.com/catalog/il/541
Preis 300€uro, da er nur 1x ausgepackt und angeschlossen wurde zum Test.
Jetzt numol zum CarPC vom Straubinger:
warum bietest du nicht gleich das neue Voom-Gehäuse an (anbei)
Da passt dein VIA-M Brettl au rein und iss sogar Platz für CD-ROM.
Nachteil ist, du musst einen niedrigeren RAM verbauen (15-20 eus teurer).
So spart man das Geld aber bei einem Externen Slim-Line Brenner Gehäuse...
rf
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 17:44 Uhr).
12.07.2007, 09:48
Ich gehe mal davon aus, das @Straubinger die Geräte nicht selber zusammenbaut und daher auf ein fertiges System zurück greift, welches aber in meinen Augen einen sehr guten Preis hat. Wenn man ein CD/DVD-Laufwerk braucht, macht es doch eher Sinn, dieses via USB 2.0 nach vorne in den Fahrzeuginnenraum zu ziehen. Dort wechselt man doch auch die Filme etc.!
Frank
13.07.2007, 21:48
@Chatfuchs, so schaut es aus
des einzigste was ich hier geändert habe ist die Hardwarezusammenstellung und einen super PREIS.
Ein anderes Gehäuse velangt wieder neue Preisberechnung und ein evtl. neues Netzteil.Des CD-ROM oder auch DVD-ROM Drive ließ ich mit absicht aussen vor, denn ned jeder will eins und braucht auch eins, wer ein Laufwerk haben will bekommt dies natürlich auch über einen USB anschliessbar, jede zusätzliche Komponente braucht Strom und kostet ALLEN zusätzlich Geld.
Gruss Straubinger
13.07.2007, 22:06
e38-Killer
Schaltet das Netzteil einfach nur bei Unterspannung ab oder kompensiert es auch den Spannungsabfall beim Motorstart? Ist ziemlich nervig, wenn der PC nach jedem Tankstopp neu booten muss. Wenn das nicht berücksichtigt ist, dann ists gar nicht sooo der Preisrenner. Bei den üblichen PCs wird nämlich ein spezielles Netzteil verbaut, dass allein schon 100 € kostet - wenn man das noch drauf rechnet, dann bist du auch schon bei 450 €, also von den üblichen 500 nur noch durch die Magerausstattung entfernt. Ausserdem würd ich auf ein integrierten Brenner nicht verzichten wollen, blöd nen PC an Bord zu haben und dann nicht voll nutzen zu können. Wie machst du denn die Bildeinspeisung? Ibus-INterface braucht man ja auch noch extra. Da kommt schon noch was dazu.
13.07.2007, 22:18
Servus Dirk,
das Netzteil überwacht permanent die Bordspannung und erst ab einer kritischen Spannung fährt der PC runter und glaub mir gespart wird am Netzteil ned  .
Die Einspeisung in den BM erfolgt über I-Bus, oder Composite welches ein Tool zur Anpassung der Bildqualität enthält.Also auch hier wurde ned gespart, sicher kommt für die I-Bus version noch einmal 30€ drauf, aber gebraucht wird es ned wirklich für die Bildübertragung.Den Brenner oder nur Laufwerk kann man nachträglich beziehen, denn ich benötige keinen, brennen kann ich daheim am PC und blöd ist auch wie hier vom Chatfuchs schon erwähnt, wenn der PC im Kofferraum verbaut ist, ein externen Brenner/Laufwerk kann ich in den Innenraum verlegen
Gruss Straubinger
14.07.2007, 10:50
straubinger: Mehr details bitte
Zitat von Straubinger
...das Netzteil überwacht permanent die Bordspannung und erst ab einer kritischen Spannung fährt der PC runter und glaub mir gespart wird am Netzteil ned  .
Ich hoffe Straubinger du hast dieses Netzteil genutzt:
http://www.cartft.com/catalog/il/459
Dieses hat zwar mehr Watt, brauchen aber nicht mehr auf der 12V Schiene, da nichts mit 12V verbaut wurde:
http://www.cartft.com/catalog/il/574
Andere Netzteille würde ich nicht empfehlen, da wie Dirk schon angesprochen hat, viele Netzteile sich an der Bordspannung orientieren und nur mit Zündung an hochfahren. Klar gibt es ein prog, das den PC runterfährt, wenn der I-Bus tot ist, aber wie fährt der PC dann hoch? Oder schaltet ihn komplett wech, wenn er hängt und dabei strom frißt.
Deshalb ist die M1/M2-Serie so beliebt. Geht Auto aus, stellt man an diesem NT ein, wie lange er warten soll zum runter fahren und wann er dem PC entgültig den Saft abdreht....
Am Besten währe, nicht einfach so tippern was da ungefähr verbaut ist, sondern was wirklich drin steckt.
Bei mir hackelts hier an eMails, weil jeder wissen will was drin ist und ob er gut ist.
Also - bitte, straubinger tu mir den gefallen.
Solltest du dir Sorgen machen, das Landgräber und Grabräuber hier unterwegs sind, schick mit die Ausstattungsliste per u2u.
Woher soll ich den Forumskollegen erklären können, welcher besser/günstiger ist.
Konkurenten z.Zt.:
- IncarComputer
- CarTFT.com
- Deiner
rf
ps
klar bin ich computer-fuzzi, aber ich bin im sektor IT-Systemtechnik (b2b) und endkunden (b2p) mag ich wecher der ganzen fragerei nicht, da ich einfach keine gedult hab
Geändert von rubin-alt (14.07.2007 um 10:57 Uhr).
15.07.2007, 05:32
Da bin ich auch mal gespannt, was sich dahinter verbirgt! Ehrlich gesagt - war ich schon froh, auf den 12V / 230V Stromrichter an dieser Stelle verzichten zu können. Der darf nun im Wagen auf andere Aufgaben warten. Da ich auch bei der Anlage sehr gute Erfahrung mit Powercaps gemacht habe, wird auch ein solcher bei mir in die Car-PC-Leitung rein kommen. Davor noch eine Diode damit beim Starten dieser nicht auch mit belastet wird. So dürfte das Netzteil noch ein wenig mehr entlastet sein.
Ab wann kann es den mit den Rechnern los gehen? Oder müssen noch mehr zusammen kommen?
Frank
