IAA 2007
IAA 2007
Alt 15.06.2007, 01:37   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von helborn Beitrag anzeigen
habe leider auch keine erfahrung mit alarmanlagen.aber ich höre öfter welche,deswegen würde ich eine mit pager funktion bevorzugen,dann weiß ich wenigstens das es mein auto iss
In dem Fall würde ich dir die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Resistent AC 88 Pro empfehlen - lese dir mal alle Funktionen durch - dies Anlage haben wir in viele E38 eingabaut und die Anlage läuft sehr zuverlässig ...
Solltest du Interess an eines der Resitent Modelle haben, gild mein Angabot auch für dich ...
Zitat von Viper 730i V8
na dann schick mir doch mal bitte dein Preis für die AC 55 Komfort II ... die würde mich interessieren...
Hallo, Kai ...
Du bekommst per U2U bescheid
Gruß ...
@freak
Alt 21.06.2007, 20:44   #12
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
na bei mir hat es sich erstmal erledigt. Werde keine Alarmanlage nachrüsten. Habe mir gleich nen neues Auto gekauft.
Trotzdem Danke an die die etwas dazu geschrieben haben.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 21:18   #13
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Zitat von freak Beitrag anzeigen
die Resistent Anlagen sind umfangreich erweiterbar - von Fernstart, Sprachmodul, Pager, bis Spracherkennung (Keyles Go) ...
Guck dir die Anlagen mal an - soltets du dich zu einem Resistent deiner Wahl entscheiden, lass es mich Wissen - ich kann dir da ein Rabatt rausholen
ich würde mich für eine mit fernstart und keyles go interessieren!!!
wie teuer wäre sowas
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 23:00   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab sowas hupendes und blinkendes ja ab Werk.
Daher mal die Frage, ob man diese Pager- oder SMS Benachrichtigung auch nachrüsten kann?
Alt 21.06.2007, 23:48   #15
freak
Fernstart und Sprachsteuerung (Keyles Go - also das Fahrzeug hört nur auf deine Stimme - zB. auf Kommando beim öffnen der Türen "Türen Öffnen" oder "Türen absichern" ohne eine Grundanlage, auch wenn du schon eine Alarmanlage vom Werk aus im Fahrzeug hast, ist nicht möglich - es muss zwingen eine Resistent Anlage nach Wahl zusätlich eingebaut werden - sonst läuft zB. keine Fernstart, oder Sprachsteuerung ...
Zum Beispiel;
Resistent AC 55 Komfort II - 149,00€ - Forumspreis ...
Motorfernstart 149,00€ Forumspreis - (nur für Automatikfahrzeuge) - Funktion nur in Verbindung mit einer Grundalarmanlage nach Wahl ...
Spracherkennung 69,,00€ - Forumspreis - Funktion nur in Verbindung mit einer Grundalarmanlage nach Wahl ... Bei einigen Fahrzeugmodellen muss ein Wegfahrsperren-Umgehungsmodul zusätlich eingabeut werden - kosten zusätlich 69,00 ...
Auch wenn du schon eine Alarmanlage original ab Werk aus im Fahrzeug verbaut hast, diese auch bei öffnen und verschließen der Türen blinkt und hupt, muss für den Pager eine komplett Anlage zusätlich verbaut werden - alle komfort Funktionen in Verbindung der original ZV bzw. Alarmanlage, bleiben natürlich erhalten - für eine Anlage mit Pager müsstest du mindesten den Resistent AC 88 Pro II verbauen - Forumspreis für dich 215,00€ ... Ich würde dir aber den Resistent AC88 PRO Komfort II empfehlen, der einige zusatz Funktionen, Sensoren und so noch mehr Komfort hat - diese würde für dich 235€ kosten ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (22.06.2007 um 08:05 Uhr).
Alt 22.06.2007, 07:53   #16
The Stig
Some say...
@Freak
Danke für die Infos.
Ich bin der Ansicht, dass man am E65 nicht zu viel rumbasteln sollte, der hat schon mit der serienmäßigen Elektronik genug Malheur.
Von da her scheidet für mich der Einbau einer zweiten Anlage vorerst aus.
Alt 22.06.2007, 08:20   #17
freak
@Freak
Das kann ich verstehen ...
Der Einbau zB. einer Resistent AC 88 Pro Komfort II dauert in der Regel, zB. bei einem E38, nindestens zwei ganze Tage ... Dabei wurde an beiden Tagen, so ca. 12 Std. und ohne größere Pause, durch gearbeitet - der komplette Innenraum und Kofferraum wird zum größten Teil demontiert ... Die Einbauzeit bei einem E65/66 ist mir persönlich nicht bekannt ... Ich kann mir auch vorstellen, das einige größere Probleme zu Lösen wären, da die ZKE um vieles komplizierter ist als bei einem E38, oder gar E32 - die Einbaukosten wären nicht ohne Acht zu lassen, was ja zusätzlich zur Anschaffung der Anlage hinzu kommen würde - in so Fern, kann ich Deine Bedenken verstehen ...
Gruß ...
@freak
Elektrik: Welche Alarmanlage??? rengier BMW 7er, Modell E38 1 24.10.2005 21:05
Elektrik: Welche Alarmanlage in meinem 7er? Loki BMW 7er, Modell E32 1 17.08.2005 11:04
Motorraum: Welche Ölsorte ist nach eurer Erfahrung gut? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2005 22:09
Welche Alarmanlage gut??? arexer BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2003 15:05
Alarmanlage welche ist die beste??? bwhille BMW 7er, Modell E38 11 23.05.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
