 |    - Anzeige -
	| Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen??? |
	| Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. |      | 9 | 8,57% |
	| Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. |      | 85 | 80,95% |
	| Lohnt nicht für mich. |      | 11 | 10,48% |
		|  31.05.2007, 17:50 | #631 |
	| Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
 @Jörg:
Welche der in der Abbildung gezeigten Werte sind denn die, die anschließend im Logfile landen?
Nachtrag:
Der im obigen Beispiel genannte Fehlercode 234 ist doch aber lt. der Spaltenbeschriftung als Hexadezimal deklariert. In der Spalte rechts daneben steht der Wert allerdings wirklich in Hexadezimaler Art. 234 (dec) = 00EA (hex)
Und nun? Immernoch sicher?
				Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
				 Geändert von SoulOfDarkness (31.05.2007 um 18:21 Uhr).
		|  31.05.2007, 18:23 | #632 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 |  Keines!
Bitte vergesst mal vorläufig das Logfile. Es kann sein, dass dies für andere Diagnosegeräte zutrifft, anscheinend für unseres nicht, da bei BMW die Fehler genauer als bei anderen Herstellern ausgelesen werden. Daher den Fehler direkt anklicken und den genauer definierten Parameter versuchen zu vergleichen. Nehmt also die deutsche Liste als pdf und geht dann mal Fehler für Fehler parallel am läppi durch.
Hier nochmal das Bild etwas genauer. War gestern nacht um 3 Uhr nicht mehr so fit, daher haben sich da Fehler eingeschlichen.
Jörg |
		|  31.05.2007, 18:30 | #633 |
	| Erfahrenes Mitglied
Nachtrag:
Und nun? Immernoch sicher?   |  Sicher nicht, aber irgendwo müssen wir ja testen. Bei mir klappt es so.
Vergesst auch mal alle Hex und Dec Bezeichnungen. Weltweit benutzen alle Hersteller die gleichen Codes, nur die Diagnosegeräte unterscheiden in der Aufschlüsselung dieser, bzw, die Software tut dies. Das Interface bekommt bits and bytes und diese werden an die Soft weitergeleitet und dort entschlüsselt und in Codes oder in Klartext ausgegeben. Von daher kann es sein, dass die Dec und HEX Bezeichnungen einzeln nicht relevant sind, sondern erst die Summe dieser. |
		|  31.05.2007, 18:37 | #634 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von bommelmann  Aha, das würde dann also heißen, dass die momentane Suchseite so bleiben kann?   |  Leider nicht, gib mal 0023400EA als Fehler ein. Findet leider kein Ergebnis.
Aber du schaffst das schon!
Jörg |
		|  31.05.2007, 19:14 | #635 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
				 Obdii
 Zwischenfrage:Hat einer der geschätzten Mitleser schon eine Verbindung über OBDII und dem Interface bekommen?  Wenn Ja, mit welchen COM Einstellungen?
 Ich habe es ohne USB-Adapter nicht mal an COM1 direkt geschafft.
 Bitte nur 1-3 Antworten, die eine Verbindung hatten.
 Ich möchte nur wissen ob es bei jemanden überhaupt ging....und
 nicht unendlich viele Antworten, ist schon lang genug alles.
 Norbert
		|  31.05.2007, 19:29 | #636 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E39 Bauj.10/2000 530d
 Bei mir funktioniert OBD2 mit Orgienalen COM-Anschluß
				__________________Diskutiere nie mit einem Idioten - er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung!
		|  31.05.2007, 19:35 | #637 |
	| Camaro-Infizierter
					Zitat von Joerg  Leider nicht, gib mal 0023400EA als Fehler ein. Findet leider kein Ergebnis.
Jörg |  Noch mal anders gefragt: ist es Zufall, dass 234 umgerechnet nach Hexadezimal auch EA ergibt? Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Zeichen alle nur zusammengepackt werden sollen. Die in der Liste verwendeten Spalten HEX und DEC sind lediglich dazu da, dass man nicht extra in das jeweilige andere Zahlensystem umrechnen muss. Gibt das Diagnoseinterface halt nur den dezimalen Code aus, schaue ich in der Spalte DEC, gibt die Software eben HEX aus, schaue ich in der Spalte CODE nach. Das Ergebnis ist dann normal das selbe...sollte es zumindest.
Bitte verstehe meine Fragerei nicht als nervend    Ich versuche nur, die Zusammenhänge zu verstehen. Und aufgrund der (vielleicht zufälligen) "Gleichheit" des verwendeten Beispielfehlers in beiden Zahlensystemen bin ich nur etwas verwirrt. |
		|  31.05.2007, 20:24 | #638 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 Abhilfe dec/hex
					Zitat von SoulOfDarkness  .. ist es Zufall, dass 234 umgerechnet nach Hexadezimal auch EA ergibt? ... |  vielleicht hilft euch euer on-board taschenrechner im windows weiter beim umrechnen.
start\ausführen calc eingeben und bestätigen
dann unter ansicht auf ´wissenschaft´stellen
den dec wert eingeben und er zeigt ihn in hex an, oder umgekehrt...
rf |
		|  31.05.2007, 21:04 | #639 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von SoulOfDarkness  Noch mal anders gefragt: ist es Zufall, dass 234 umgerechnet nach Hexadezimal auch EA ergibt? Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Zeichen alle nur zusammengepackt werden sollen. Die in der Liste verwendeten Spalten HEX und DEC sind lediglich dazu da, dass man nicht extra in das jeweilige andere Zahlensystem umrechnen muss. Gibt das Diagnoseinterface halt nur den dezimalen Code aus, schaue ich in der Spalte DEC, gibt die Software eben HEX aus, schaue ich in der Spalte CODE nach. Das Ergebnis ist dann normal das selbe...sollte es zumindest.
Bitte verstehe meine Fragerei nicht als nervend    Ich versuche nur, die Zusammenhänge zu verstehen. Und aufgrund der (vielleicht zufälligen) "Gleichheit" des verwendeten Beispielfehlers in beiden Zahlensystemen bin ich nur etwas verwirrt. |  Wäre nett, wenn du das an anderen "fehlern" in der Liste mal überprüfen könntest, ob umgerechnet immer der gleiche wert erscheint.
Danke.
Gruß |
		|  31.05.2007, 21:16 | #640 |
	| Camaro-Infizierter
					Zitat von rubin  vielleicht hilft euch euer on-board taschenrechner im windows weiter beim umrechnen.
 rf
 |  Was meinst, womit ich das gemacht habe    Ich mach das doch nicht mehr im Kopf
					Zitat von Joerg  Wäre nett, wenn du das an anderen "fehlern" in der Liste mal überprüfen könntest, ob umgerechnet immer der gleiche wert erscheint.
 Danke.
 |  Die Spalten-Paare in den PDF-Listen stimmen in der Umrechnung immer überein. Davon rede ich aber bereits die ganze Zeit   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
