Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. 9 8,57%
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. 85 80,95%
Lohnt nicht für mich. 11 10,48%
Teilnehmer: 105. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 25.05.2007, 09:25   #561
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Datenblatt für flybook
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
...Vielleicht kann da jemand etwas draus entnehmen.
Hier der link zu deinem Supnotebook
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.flybook.biz/de/?section=generic&page=a33i
ist ein intel mit ali-chipsatz...
rf
wobei ich aber anmerken muss:
^klugscheismodus-an^
USB wird von der "southbridge" über den sogennanten LPC(LowPinCount)-Port abgewickelt , da häng au coms, kbrd, lpt´s, floppy und etc dran...
die meisten hersteller benutzn aber als southbridge dann gerne den bruder (dann die northbridge) damit es einen kompletten chipset ergibt - früher gabs gute ali northbridges und via´s southbridges da hat mann getauscht, bzw viele intelbretter mit intel-north und via-south sind au nicht unüblich
^klugscheismodus-aus^
Geändert von rubin-alt (25.05.2007 um 10:17 Uhr).
Alt 25.05.2007, 09:27   #562
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
DANKE, also das A33i ohne INTEL... he he
...Rubin war schneller....
Ihr könnt Fragen stellen ...
Hier mal der x-te Versuch, das scannerresistente Typenschild auf den Rechner zu bekommen. Vielleicht kann da jemand etwas draus entnehmen.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 00:59   #563
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Also, nachdem ich heute das Interface bekommen habe, kann ich folgendes sagen:
Es geht nicht!
Ich habe es probiert mit einem Toshiba Satellite A100 (Centrino Duo, Intel Calistoga Chipsatz); habe den Treiber für den USB-Adapter von Markus zuerst installiert, aber es funktioniert nicht.
Beim Klick auf "Find Units" blinkt die rote LED kurz (die grüne leuchtet dauerhaft), und ich bekomme die Meldung "Unit not found. Retry?"
Ich werde mal sehen, ob ich noch mein altes Notebook mit COM-Anschluss habe, oder meinen großen Rechner runterschleppen muss ..
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 10:55   #564
Morg
Fahrzeug: -
Also, jetzt hab ich meinen "großen" Rechner (AMD-CPU, nVidia-Chipsatz) mit "Hardware"-COM1 mit festen Einstellungen zum Auto geschleppt und es damit probiert - es geht immer noch nicht.
Folgende Symptome:
Wenn ich im Programm "Find Units" anklicke, und das Interface ist nicht verbunden, meldet er "Hardware not ready". Das klingt vernünftig, da er das Interface nicht ansprechen kann.
Wenn das Interface dran ist, blinkt nach dem Klick auf "Find Units" die rote LED für knapp eine Sekunde, und nach einer Weile gibt es die Meldung "Unit not found".
Die Kommunikation mit dem Interface funktioniert offenbar (im Übrigen auch mit USB-Adapter vom Notebook aus!), aber ich bekomme den Eindruck, dass das Interface nicht mit dem Auto kommunizieren kann.
Die Hersteller-Webseite ist ja nun nicht sehr ausführlich - gibt es Informationen über Inkompatibilitäten mit bestimmten Baujahren oder Probleme in der Kommunikation?
Welche Baujahre oder Softwarestände haben denn diejenigen, deren Interfaces nicht funktionieren?
Alt 27.05.2007, 11:07   #565
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
WICHTIG: Klick dann nochmal auch wiederholen. Auf meinen Rechnern klappte es auch erst beim zweiten mal!
Frank .... habe in dem Notebook einen AMD Prozessor
Alt 27.05.2007, 11:25   #566
nofri
Ich auch nochmal:
nachdem es mit Intel in meinem FSC Amilo nicht ging,
heute mal das 11 Jahre alte LeBook (Vobis) rausgekramt.
Tastatur zwar kaputt, BIOS-Batterie total leer, aber Mousepad ging.
und Win95 !!
hmmm...., Proggi mit Diskette installiert.....
....angeschlossen über COM1....Zündung an.
Alles paletti !!
Geht nur manchmal wenn so ne Meldung kommt, wie schon
berichtet, nach 2-maligem clicken (wiederholen). Also Lesefehler gibts
schon mal.
bin gespannt was Markus und Stephan vom Testen berichten...
Alt 27.05.2007, 11:37   #567
Morg
Fahrzeug: -
Ich hab es wiederholt bis zum Umfallen. Stecker raus, Stecker rein, Neustart, Zündung zwischendurch aus und wieder an, Zündung auf II, ...
Mit meinem alten Notebook wollte ich es probieren, aber die Festplatte hat den Geist aufgegeben ... *argh*
Gibts den Scanner auch für Linux?
Alt 27.05.2007, 11:47   #568
cipao
Fahrzeug: E65
unter dem BMW scanner Verzeichnis ist ein Datei wo pinbelegungen drin stehen schaut doch mal ob die PIN am Auto auch belegt sind:
Connection of the adapter for BMW Scanner V1.3.0/1.3.5/1.3.6
DB9 (black, jack) - to PC COM-port or USB-COM converter
02 - RxD
03 - TxD
04 - DTR
05 - GND
[=] - GND
DB9 (black, probes) - to a diagnostic socket
01,02 - +12v
04,05 - K-line
03,07,08,09,[=] - GND
Cable for BMW-20 socket
DB9 adapter BMW-20
01,02 - 14
04,05 - 17,20
03,07,08,09,[=] - 19
Cable for OBD-II socket
DB9 adapter OBD-II
01,02 - 16
04,05 - 07,08
03,07,08,09,[=] - 04,05
cipao ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 12:37   #569
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Hi alle zusammen
Hab das heute auch mal ausprobiert hat auf anhieb funktioniert
Notebook Intel Pentium 3 600Mhz Win98SE
Hat 4 fehler gefunden die aber nicht so wichtig waren Fehlerspeicher gelöscht
Bekommen wir noch ne anleitung was die ganzen kürzel bedeuten vor allem die ganzen zahlen
Geändert von Marshall (27.05.2007 um 13:49 Uhr). Grund: erweitert
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 14:46   #570
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Falls jemand ein Notebook benötigt, mit dem das Auslesen funktioniert, biete ich hier eins an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?p=698331
Damit hat es beim E38 von @SoulOfDarkness einwandfrei funktioniert.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Digital Videomodul (Sammelbestellung) Artos BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2005 10:28
Abgasanlage: Sammelbestellung GAT Euro 2 Baron7 BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2005 01:18
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 09:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 10:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
