VIN Decoder |
24.03.2003, 21:17
#351
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Orginal gepostet von Torsten
@ Diagnose
ich habe meine Schaltung jetzt entsprecht deiner Änderung umgebaut. Ich habe allerdings auf den zweiten Transistor an Pin 8 verzichtet. Ist es korrekt das nur ein 3K Widerstand entfernt wird? Der an Pin 11 des Max232 bleibt??? Du hast geschrieben man soll mal versuchen die 3K Widerstände auszuwechseln.
Ich habe bei mir nur den Einen ersetzt (Pin 12) und die beiden 820 Ohm Widerstände eingelötet. Anschließend habe ich das Interface an einer MS40.1 DME ausprobiert die ich hier noch rumliegen habe. Es kommt immer noch zur bekannten Fehlermeldung. Ich bin mir aber sicher das die DME antwortet. Die TxD Led blinkt nach dem zweimaligen Blinken der RxD Led ungefähr sechsmal kurz hintereinander auf...das wars aber dann schon.
EDIT:
Hab das Interface jetzt noch an meinem Auto ausprobiert (MS41.1) aber hier tut sich immer noch nix. TxD Led sagt überhaupt nix.
[Bearbeitet am 24.3.2003 von Torsten]
Torsten, der 3k am MAX232 muss bleiben ! schaue dir bitte die Schaltung im Downloadbereich an, ziemlich weit unten. 105044BMW-Interface.jpg laden und auf deiner HD speichern. Ich habe nicht geschrieben das die DME40/41 laufen muss mit der Software. Ich kann es leider nicht testen. Von der Technik her ist es jedenfalls so besser.
Gruß Hans
25.03.2003, 08:43
#352
Fahrzeug: E36 328 Limo
Na dann ists OK...ich hab die Schaltung nach deinem Plan modifiziert. Ich klammer mich z.Z. an jeden Strohhalm was die Diagnose an meinem Auto angeht.
25.03.2003, 14:23
#353
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Juhuu: Es geht!!
Habe es geschafft sämtliche Fehler zu löschen!! Weiss allerdings nicht welche - da standen nur irgendwelche Zahlen drin...   Hat da jemand ein Verzeichnis wo man diese Codes übersetzen kann??!!
OnlyTheFinest:cool:
25.03.2003, 18:42
#354
BMW DME's
Nach meinen letzten Informationen unterstützen folgende ECU's
die OBD-2 Diagnose obwohl die Fahrzeuge keinen OBD Stecker besitzen.
DME M 5.2/5.21, MS 41.0/41.1/41.2
K- und L-Leitung sind ja wie bei OBD-2 vorhanden. Man müßte mit einem
geeigneten Programm und Interface den Versuch machen. Die Signalpegel
unterscheiden sich nicht von der normalen Diagnose. Anbei ein möglicher
Vorschlag:
reinitializing vehicle
Sync=55 W1=226
Key1=08 W2=9
Key2=08 W3=10
Addr=33 W4=33
connected ISO 9141-2
Eigene Erfahrungen kann ich nicht beisteuern, da ich keine MS41 habe.
Etwas für Spezialisten die wir ja hier haben.
Gruß Hans
26.03.2003, 08:17
#355
Ich vermute eher das bei der MS41.0/1 nicht OBD-2 sondern noch der Vorgänger OBD-1 verwendet wurde. Dafür spricht das Fehlen des genormten OBD-2 Anschlusses. Infos von OBD2.de. Hier werden auch diverse Scantools für die OBD-2 Diagnose angeboten.
Laut dieser PDF Datei CS1000 Fault Code Scanner Instructions soll die DME MS41 jedoch OBD-2 sprechen. Mir ist es jedoch zu riskant jetzt nochmal auf Verdacht ein OBD-2 Interface zu bauen (was teurer wird als das einfache Max232/7407 Interface) um dann feststellen zu müssen, dass es wieder nicht funktioniert.
03.04.2003, 14:54
#356
Fahrzeug: E39 und E36
Diagnose
Orginal gepostet von OnlyTheFinest
OnlyTheFinest:cool:
Hallo, an welchem Fahrzeug hast du gemessen ?
gruß Werner
08.04.2003, 11:10
#357
Fahrzeug: BMW 525 TDS
E34 TDS auslesen
Hi zusammen,
wer mag denn mal so nett sein und mir Infos, Software, Hardwarebauanleitung... zum Auslesen meines E34tds geben???
Ich habe schon schlaflose Nächte wegen dem Auto, mechanisch ist er definitiv ok, aber er mag nicht
vernünftig laufen...
Ich bin überrascht und begeistert von diesem Forum...
Danke für Hilfe
Roland
11.04.2003, 18:03
#358
Hi!
Habe an E38 M60 Bj 12/94 gemessen...
Weiss übrigens immer noch keine "Übersetzung" für die Fehlercodes!!
OnlyTheFinest:cool:
13.04.2003, 17:38
#359
@OnlyTheFinest:
Liegen der Software nicht einige Dateien mit den Dateinamen DME_xx.DAT (xx: Nummer der jeweiligen DME) bei? Diese Dateien sind mit einem normalen Texteditor zu öffnen, und enthalten eine Fülle von Fehlercodes mit teilweise ausführlichen Beschreibungen für die entsprechenden DMEs.
Bei Deiner DME müßte xx dann wohl entweder 40 oder 41 sein...?
13.04.2003, 18:11
#360
@BlueV8
Danke für die Auskunft!
Werde mal nachsehen...
OnlyTheFinest:cool:
