VIN Decoder |
01.03.2003, 11:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
@Horstl
Ich habe die Schaltung nur um einen weiteren Transistor ergänzt um
den Strom für den 7407 zu reduzieren und den Ausgangspegel im high Zustand
etwas zu erhöhen. RxD/TxD werden wie bisher vom 7407 gesteuert.
Bei der Service Rückstellung kommt zum LED-Strom noch die Last von Pin7
dazu, ich habe es nicht gemessen. Zusätzlich habe ich eine gelbe LED an
an +5 Volt mit 470 Ohm gegen Masse geschaltet zur Kontrolle der Spannung
und in den Eingang Dauerplus Pin14 eine Diode 1N4001 gegen Verpolung.
Spannungsregler ist ein 7805, blaue Kondensatoren sind Tantal 10uF/35V,
Stecker von der Modellbahn 2,6 mm etwas aufgebogen.
Gruß Hans
p.s. wollte den Aufbau hier einfügen als Bild ist mir aber nicht gelungen.
