VIN Decoder |
04.03.2003, 11:23
#311
Fahrzeug: BMW 320i, E36
04.03.2003, 11:25
#312
@ Torsten
Was brauchst du genau vom E34 auf e34.de ?
markybee
04.03.2003, 11:46
#313
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Orginal gepostet von Torsten
Orginal gepostet von diagnose
Bei mir läuft alles unter Win98SE auf dem Schlepptop einwandfrei. Alles gesteckt und Rechner gebootet, Keine LED darf leuchten !!! Wenn die LED leuchtet heißt das der betreffende Ausgang liegt auf low Pegel und das darf er nicht. Vor Start des Programmes sind alle LED's aus ! Also RxD/TxD auf high Pegel, nur so geht es, glaubt mir.
Bei euch sind Schaltungsfehler nicht auszuschließen. WIN XP könnte auch Probleme machen.
Am 318 E30 mit der DME1.3 (wo das Auslesen und Löschen von Fehlern funktioniert) leuchteten beim Anstecken auch keine LEDs nur an meinem passiert das. Schalte ich die Zündung an gehen die LEDs aus. Sie leuchten auch nicht in voller Helligkeit sondern "glimmen" ganz schwach.
Schade das du keine MS41 zum Testen hast sonst könnten wir das mal abgleichen ob es bei dir auftritt.
Ich habe meine Schaltung leicht modifiziert, siehe weiter vorn im Thread, könnte die Ursache sein das es bei mir nicht "glimmt". Meine Angaben beziehen sich auf Zündung ein, alles gesteckt, Rechner an, Scan.exe startbereit.
Auf Wunsch kann ich die geänderte Schaltung reinstellen, aber wie ??? bin wohl zu blöd dazu.
Gruß Hans
04.03.2003, 11:48
#314
Fahrzeug: E36 328 Limo
Hallo Marc,
ich benötige die genaue Pinbelegung der DME MS40. Eigentlich möchte ich nur wissen wo ich Plus, Masse und die Diagnoseleitungen an das Steuergerät anschliessen muss. Dann müsste ich noch wissen wo am Steuergerät Pin 1 bzw. die weitere Reihenfolge der Pinnummern ist (keine Zahlen an den Pins).
04.03.2003, 13:03
#315
Du hast Post auf web.de
markybee
04.03.2003, 14:37
#316
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Leistungsumfang HW und SW
Hallo Jungs und Mädels
Was kann ich genau mit der Hard- und Software machen?
Kann mal einer Berichten!?
Ronald
04.03.2003, 16:46
#317
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Du kannst mit Hilfe eines Laptops (mit COM-Port) und der kostenlosen Software:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Ölservice-Anzeige rückstellen
3. Inspektions-Anzeige rückstellen
Bei mir haut`s nur leider noch nicht so hin...
OnlyTheFinest:cool:
05.03.2003, 07:43
#318
Also, setzte jetzt mal ein Bild meines gelöteten Steckers hierher - ob das auch richtig ist so!!??!!
Leider etwas unscharf, hoffe man kann es erkennen...
OnlyTheFinest:cool:
06.03.2003, 15:07
#319
