Techno Classica 2006
Alt 23.09.2006, 18:15   #1
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Standard Mist gebaut: Kühlerlamellen verbogen
hab mal eine kurze Frage: Ich hab vorhin beim Wasserpumpenausbau einige Kühlerlamellen verbogen, als ich dagegen gestoßen bin, macht das was aus?
Ist er jetzt undicht oder sowas? Kann ich ihn weiterverwenden?
Vielleicht klingt das jetzt etwas albern, aber ich habe vorhin mal mit der Lunge mit aller Gewalt Luft in den Ausgleichsbehälter gedrückt, und es ist an der Stelle wo ich dran gestoßen habe, keine Luft entwichen, das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
Er müßte doch eigentlich dicht sein.
Grüße, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 18:32   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Wenns nur die filigranen Ripperl waren OK. Wenn du aber so ein Flachröhrchen gequetscht hast, hast du ein Problem. Glaub ich aber weniger so wie du das schilderst. Also Wasser rein und Probefahrt!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 18:57   #3
Bert730/6
Danke für die Antwort Roman!
Also ich bin mit der Wasserpumpe dagegen gestoßen, als ich sie aus ihrem Sitz gezogen habe. Die Rippen hab ich dann mit dem Schraubenzieher so gut es ging wieder etwas gerichtet. Was wäre denn, wenn ich so ein Röhrchen erwischt haben sollte? Weil Du sagtest, dann hab ich ein Problem.
Dann müßt ich halt einen neuen Kühler kaufen. Die kosten bei ebay 95,00 Euro, oder ich hole mir halt einen vom Schrott. Aber da weiß man nie, ob der vielleicht schon hoffnungslos verkalkt ist.
Grüße, Robert
Alt 23.09.2006, 19:56   #4
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Innen hinter den dünnen Rippchen sind die Wasserleitungen. Wenn Du die Rippchen zu stark knickst, reissen sie an der Wasserleitung auf. Solange kein Wasser an der Stelle runter tropft, hast Du keine Probleme. Teste es jedoch bei heissem Motor, damit richtig druck auf den Röhchen ist.
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 13:25   #5
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
um die Lamellen wieder gerade zu bekommen
gibts einen "Kamm" mit verschiedenen Abständen.
Einfach durchziehen und gut !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 18:13   #6
Bert730/6
Die Lamellen sind nur auf einer kleinen Fläche kaputt. 1 oder 2 Quadrat cm.
Und an der Stelle sind die auch ein bißchen eingerissen, also mit einem Kamm wird da nichts mehr zu machen sein. Meine größere Sorge sind allerdings die Wasserleitungen. Hoffentlich haben die nichts abbekommen.
Grüße, Robert
Alt 25.09.2006, 02:18   #7
Eine Kuehlerreparaturwerkstatt kann das wieder loeten. Gelbe Seiten nachschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
