Alt 26.02.2006, 09:26   #11
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von habib
Hallo !
Du darfst das heutige Hartge Programm nicht mit dem damaligen verwechseln. Hartge hatte zu jener Zeit viele Tunigpakete für jeden BMW Motor im Programm, z.B. die patentierten Hubraumerweiterungen der 4 Zylinder und 6 Zylinder mit der Zwischenplatte die zwischen Zylinderkopf und Block geklebt wurde.
Grüße!
kannst mir mal erklären wie das geht?
durch die Zwischenplatte vergrößert sich nur der Brennraum!
Der Hubraum kann nur durch vergrößern der Bohrung oder des
Hub`s erweitert werden!
Oder hat sich da zwischendurch was geändert?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 11:23   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gruß,Matthes
Wenn eine Platte zwischen block und Zylinderkopf gesetzt wird, vergrößert das doch automatisch den Hub.
Natürlich braucht man dann auch andere Pleuel, Pleuellager, Kurbelwelle etc.
Sonst verlängert sich ja der Kolbenweg nicht.
Ob eine solche Auslegung allerdings Sinn macht (Vergrößerung des Hubs durch Verlängerung des Brennraums) weiß ich nicht.
Eine Vergrößerung der Bohrung scheint mir sinnvoller als ein extremer Langhuber....lieber möglichst quadratisch ausgelegt...
Alt 26.02.2006, 12:49   #13
Matthes
† 05.05.2017
Ja,Danke!
Der erste Satz ist totaler Quatsch (Tschuldigung),wie geschrieben
vergrößert sich lediglich der Brennraum und das Verdichtungsverhältnis
sinkt.
Erst durch deinen zweiten Satz wird eine Hubraumvergrößerung möglich:
Der Kurbelkreis wird vergrößert.Allerdings kann bei geschickter Auswahl
von Kolben und Pleuel auch auf eine Zwischenplatte verzichtet werden.
Beispiel (eins von vielen):
Opel Corsa 1.0S Bohrung 72mm,Hub 61mm
Opel Corsa 1,2i Bohrung 72mm,Hub 73,4mm
Also eine Hubraumvergrößerung bei gleichem Motorblock um 200ccm
nur durch eine andere KW.
Weitere Beispiele findest du in jedem Autokatalog.
Gruß,Matthes
Alt 26.02.2006, 15:18   #14
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Richtig, um mit der Zwischenplatte eine Hubraumvergrößerung zu erreichen ist natürlich eine Kurbelwelle mit größerem Hub notwendig.
Das mit der geschickten Auslegung scheitert irgendwann an den Dimensionen des Motors. Um dann noch weiter zu können ist/war die Zwischenplatte notwendig .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 22:22   #15
Dr.Vibes
Benutzerbild von Dr.Vibes
Fahrzeug: 71´er Bulli
Standard An die Wissenden
Was ist denn nun an dem Wagen "Alpina"?
Ein Hartge getunter Alpina? oder ein Hartge getunter Serien 7er?
Danke
Dr.Vibes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 23:22   #16
210kW
ehemals "habib"
Danke
Hallo !
Ich vermute, dass er das dazugeschrieben hat um mehr Treffer bei der Suche zu erhalten (vergrößerung des Publikums). Hartge ist bei weitem nicht so bekannt wie Alpina.
Grüße!
Alt 02.03.2006, 23:01   #17
Dr.Vibes
Also dann ist es kein "Alpina", sondern ein "Hartge"?
Danke
2x Alpina B12 bei Mobile zu erschwinglichen Preisen JPM eBay, mobile und Co 8 01.11.2005 12:39
Frontspoiler e32 Alpina, Hartge, Schnitzer... CaineEsco Suche... 2 21.03.2005 11:53
BMW 745 i e 23 Alpina Hartge Schnitzer bmwreini eBay, mobile und Co 3 09.06.2004 20:15
Alpina E24 bei mobile Artos Autos allgemein 7 15.02.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
