		|  24.11.2005, 21:17 | #1 |
	| Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
				 Deinstallations-Problem
 Hallo zusammen habe "G DATA AntiVirenKit 2005" installiert, aber jetzt lässt es sich nicht mehr deinstallieren... habe alles schon versucht aber nichts hat funktioniert.
 Beim Versuch zur Deinstallation erscheint immer die Info:
 ">SetupDLL\SetupDLL.cpp(469)
 pAPP:AntiVirenKit InternetSecurity
 PVENDOR:G DATA
 PGUID:31e9ac0d-24c4-4a6d-81d7-290263e3c131
 $10.0.0.159
 @Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 376.22"
 Dann erscheint:
 "Beim Setup ist ein Fehler aufgetreten
 Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Schließen Sie alle laufenden Programme
 - Löschen Sie den Inhalt des temporären Ordners
 - Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung (bei internetbasiertem Setup).
 Versuchen Sie anschließend erneut das Setup auszuführen.
 Fehlercode -5001
 Kann jemand helfen?
		|  24.11.2005, 21:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
		|  24.11.2005, 21:39 | #3 |
					Zitat von Dr. Kohl
				 Antwort:Falls das Problem so gelagert ist, dass beim Start des Setups nur die Deinstallation angeboten wird
Danke für die rasche Antwort, aber das Problem ist, dass ich das Programm nicht deinstallieren kann... will´s ja nicht neuinstallieren!! Und die CD hab i leider nimma... |
		|  24.11.2005, 21:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
versuch es doch mal über einen der XP "Wiederherstellungspunkte" ( vor der Installation ) zu lösen ....
Ansonsten hilft nur das einspielen eines Backups ( selten vorhanden    )  oder manuelles "rumpfuschen"      in der registry
Mein Tip für die Zukunft: VOR  installation neuer Software IMMER  einen Backup machen ...
Kramer |
		|  24.11.2005, 21:59 | #5 |
Kramer |
Die Installation ist schon eine geraume Zeit her... hab´s einfach ignoriert. Deswegen ist das mit dem Wiederherstellen nicht ganz so gut.
Backup wurde natürlich nicht erstellt...
Gibt´s denn keine andere (einfache) Lösung?? |
		|  24.11.2005, 22:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
ich kann dir die Installation ( nach zeitlicher Absprache ) per Remote-Software entfernen .. Allerdings ohne jegliche Garantie daß dein XP danach noch bootet    ...
 Kramer
		|  24.11.2005, 22:50 | #7 |
 Aha... wie hoch stehen denn die Chancen, dass alles funktioniert??
Wie funktioniert das denn?    |
		|  24.11.2005, 22:50 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das kann ich auch
 Kramer
		|  24.11.2005, 23:14 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann  mach´s halt du GROSSMAUL
				 Geändert von Kramer (25.11.2005 um 00:23 Uhr).
		|  25.11.2005, 08:20 | #10 |
	| Gast |
 Den Temp-Ordner kannst Du nur löschen, wenn Du ihn sehen kannst. Dafür mußt Du Dir alle Ordner und versteckten Dateien anzeigen lassen. Dann sollte es gehen.
 Zum Löschen der Dateien am besten Steganos verwenden, dann ist wirklich alles weg.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
