Alt 29.09.2005, 20:36   #1
Jochen
Fahrzeug: Audi A4 B7 Avant , W126 560SE, R129 500SL, alle auf LPG umgerüstet.
Standard BM24 oder BM54 und evtl. MK3 gesucht
ich suche für einen Bekannten eines der beiden Professional Radios BM 24 oder BM 54 sowie evtl. einen günstigen MK3 Rechner.
Sollte natürlich alles einwandfrei funktionieren.
Kann jemand helfen?
Bitte Angebote mit Preisangabe und Zustandsangabe an mich per U2U
Danke
Gruß Jochen
Jochen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 22:35   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
das BM24 und das BM54 haben verschiedene Anschlußstecker!
Das BM24 hat Runde Pins, da BM54 hat längliche Pins.
Wenn Du oder Dein Bekannter einen Stecker mit runden Pin Stecker hat, solltest du 7 Ihr Euch auf BM24 festlegen, da es keinen Adapterstecker meines Wissens gibt. Auf jeden Fall können beide TMC und sind auch mit MK3 kompatibel.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 23:39   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi didi730,
stimmt leider nicht.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
hast du nötig um den BM54 an den stecker mit runde pinns an zu schliesen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 06:14   #4
didi730
BMW? Is lang her
@appy,
da habe ich wieder was dazu gelernt
Ich habe schon mal danach gesucht aber nichts gefunden.
Alt 15.09.2006, 12:43   #5
jungeli
hallo jochen.
ich habe ein radiomodul bm24 tmc.bei interesse kannst du mich unter 01623934484 erreichen
gruß marco
Geändert von jungeli (19.09.2006 um 13:09 Uhr).
Alt 15.09.2006, 13:30   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Frage ist aber auch, welchen Monitor hat er vorne eingebaut.
Ein BM54 mit 4:3 ist ein wenig übertrieben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Letztes Mal: MK2 oder MK2i pinkompatibel mit MK3? Burli BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
