VIN Decoder |
02.08.2005, 17:59
Danke
Diese Art ist meine lieblings-Schraubensicherung.
Das würde ich sogar so machen, wenn es gar nicht nötig ist
Ich wußte auch nicht daß die neuen Schrauben ebenfalls wieder rausfallen. Also habe ich scheinbar doch die beste Methode gewählt. Die eine Schraube könnte ein bißchen schöner gesichert sein, aber da war nicht viel Platz...
Und dran denken, flüssige Schraubensicherung braucht ölfreie Gewinde. Das ist hier nicht so einfach. Vielleicht mit Verdünnung,Kompressor und Sprühpistole? Und dann die Brille wieder schön putzen
02.08.2005, 18:16
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
vorsicht mit sowas!!!
wenn dann am besten bremsenreiniger und alles weit und breit um das gewinde abdecken!!!
alles wie bremsenreiniger und vor allem terpentin oder verdünnung kann zum reissen des ölfilms führen!
bremsenreiniger verdunstet aber hingegen in sekunden, dennoch alles um das gewinde abdecken...kann sonst tödlich für den motor sein!
02.08.2005, 20:58
ahaa, super Idee. Bremsenreiniger das Lösungsmittel in der Sprühflasche
Ich werd's mir merken, für ähnliche Fälle.
09.08.2005, 15:56
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
war bei mir ähnlich...
wobei 1 Schraube nur leicht locker war...
Alle Schrauben weg, Bremsenreiniger...und die schrauben mit dieser blauen Pampe eingestrichen, festgezogen und ein gutes Gewissen...
wenns mal wieder schneller voran geht.
Muss echt ne Krankheit vom M60 sein..
Gruß Nick
23.03.2007, 19:03
Fahrer
Fahrzeug: 740i 1998
Franz, sehr schöen Beschreibung, gleich mit Drehmoment dabei, super!
24.03.2007, 19:14
Danke
Hast du auch Draht genommen?
24.03.2007, 19:50
Fahrer
Fahrzeug: 740i 1998
Nee, die waren alle noch fest. Da war auch schon Dichtmasse an der Dichtung der Wanne. Vermute da waren die mal in der Werkstatt dran. Letzte Nr. 2 war vor erst 6.000km
Hab nur mal geprüft, 22Nm warens allemal und ich sach mir immer "if it ain't brolen don't try to fix it. Beim nächsten ÖW schau ich einfach mal wieder nach.
Er hat ja nun auch schon 334.000km, scheint zu halten.
25.03.2007, 11:57
Zitat von Viervierer
"if it ain't broken don't try to fix it."
da kann man sich wohl dran halten
Aber wieso Dichtmasse?
Original ist eine formbeständige Dichtung die mit Gummi beschichtet ist der zusätzlich noch feine Dichtlippen hat. Wozu sowas noch mit Kitt beschmieren???? Im Normalfall wäre der Kitt absoluter Nonsens. Wenn die Ölwanne schon durch Narrenhände (Vorbesitzer, unmotivierte Werkstatt oder so...) komplett ruiniert wurde kann es natürlich Sinn machen zusätzlich zu dichten.
CU
Edit: Erstausstattung ist eine Gummi-Kork Dichtung. Zu kaufen gibt es heute die oben beschriebene Gummidichtung. Das wurde geändert.
