Alt 13.08.2022, 15:19   #1
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Standard Außenschweller hinten Links
Suche den Hintern Teil des Schweller. So zusagen von der wagenheberaufnahme bis zum Schluß.
Sollte natürlich in brauchbaren Zustand sein.
Mfg
Tom
Dateityp: jpg 20170419_171559.jpg (99,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170520_175115.jpg (92,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170522_203342111.jpg (71,3 KB, 17x aufgerufen)
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2022, 15:58   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Passen Schweller vom L auch in den normalen?
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...35127-241-1784
Gruß Achim
Alt 14.08.2022, 11:33   #3
neuer
Fahrzeug: E32 730i
Danke suche aber das Blechteil und nicht die Plastikverkleidung.
Mfg
Tom
Alt 19.08.2022, 15:35   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist doch kein Problem, und fertigen so ein einfaches Teil selbst an.Ich hatte damals an meinen E32/735 und auch am 750er, die Schweller Teilweise von der B-Säule, bis hinten zur Radlaufkante, selbst angefertigt.
Alt 19.08.2022, 19:05   #5
neuer
Fahrzeug: E32 730i
Für manche kein Problem aber für mich ein Hindernis....
Alt 21.08.2022, 13:14   #6
dansker
neuer: Ich kann Dir nur empfehlen, den alten Schweller etwas weiter nach vorne, also von der WHA. nach vorne entfernen. In den meisten Fällen hat sich um den Sockel, dort wo der Wagenheber angesetzt wird, Rost gebildet. Kleiner Tip:
Kurz unter der Schlossfalle, kannst Du gerade eben, 2 Punktscheissungen sehen. Diese einfach aufbohren, damit ist die eigentliche Wagenheberaufnahme im oberen Bereich schon mal lose, und sitzt nun nur noch unten im Schweller, dort wo der Heber angesetzt wird, fest.
Wenn Du die einzelnen Punktschweissungen am Schweller aufbohrst und ihn dann mit der Flex kurz vor der Wagenheberaufnahme trennst, kannst Du das ganze Stück mit samt der Aufnahme vom Fahrzeug abnehmen. So hast Du ein noch brauchbares Muster, für die Herstellung des nun fehlenden Blechteils.
Außenschweller bei Vorfacelift demontieren zelefontelle BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2019 11:20
E38-Teile: Tür hinten links E38 iL / L7 - NEU - 41 52 8 223 891 AM Biete... 0 16.09.2016 15:15
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
E38-Teile: Tür hinten links Porsche-GT3 Suche... 1 24.10.2011 13:16
E32-Teile: Tür hinten links martin.ohl Biete... 0 26.04.2009 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
