 |    - Anzeige -
		|  11.09.2021, 23:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 DAB+ Senderliste nach Gebiet
 Hi Leute, wunderte mich immer, warum ich den neuen 80er Sender nicht empfangen kann bei meinem DAB+ Radio.
Fand die Empfangsliste nach Plz und Ort.
Vielleicht interessiert es auch andere, was genau sie derzeit empfangen können mit ihrem DAB Radio, einfach PLZ und Ort eingeben :-)
  https://www.dabplus.de/empfang/?lang=de |
		|  12.09.2021, 23:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Irgendwie raff ich das mit dem DAB + nicht.
Ich dachte immer dass man damit einen Sender von Hamburg bis München hören kann.?
Wenn ich jetzt auf deine verlinkte Seite gehe u. Köln eingebe, sehe ich diesen 80s80s Sender nicht auf der Empfangsliste. Wir haben aber einen Firmenwagen bei uns, wo dieser Sender über das DAB+ Autoradio läuft. Warum empfängt dieser Wagen den Sender?
Und warum geht bei mir im Norden ein Schwarzwaldsender rein?
Kann mir bitte mal einer dieses DAB+ erklären.? Also nicht dass es digital ist und besser klingt als das FM Radio. Das ist mir bekannt.
Ich habe bei mir das CarTain DAB+ Modul verbaut.
				__________________   |
		|  13.09.2021, 11:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ACS highliner  Irgendwie raff ich das mit dem DAB + nicht.
Kann mir bitte mal einer dieses DAB+ erklären.? |  Vielleicht hilft Dir dies weiter:
DAB+ wird terrestrisch  verbreitet, d. h. die Signale werden von Sendeanlagen ausgestrahlt. Die Signale haben damit eine begrenzte Reichweite aufgrund der natürlichen Erdkrümmung. Das Sendegebiet eines terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich danach, über welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden . Nur innerhalb dieses Verbreitungsgebietes kann das DAB+ Programm (auf terrestrischem Wege) empfangen werden.
Wenn also der Sender auf Sylt Schwarzwaldradio sendet, kannst Du auch noch am Strand Kuckucksuhren hören. Sonst eben nicht.
				__________________Sapienti sat.
		|  13.09.2021, 13:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok, das leuchtet mir ein, wenn das denn so mit den Sendemasten ist.Aber warum finde ich in meiner Sendeliste, nach erneuten Autoscore im Kölner Raum, den z.B. 80er Sender nicht und mein Kollege in seinem original eingebauten DAB+ Autoradio empfängt diesen Sender?
		|  13.09.2021, 14:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bessere Antenne?Empfangsfrequenzband weiter?
 Insofern ist DAB+ "digital": entweder hast Du Empfang, oder nicht. Empfang mit Rauschen gibt es da nicht mehr.
		|  13.09.2021, 17:56 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Regensburg empfängt den 80er Sender und wir hier in Cham nicht.Findet es nicht in der Sendesuchliste.
		|  13.09.2021, 17:56 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 |  wo hast du es verbaut - im Armaturenbrett oder im Kofferraum ?
Welche Antenne hast du ?
Diddibor hat dasselbe Gerät - im Kofferraum verbaut - der hat tollen Empfang mit der Antenne innen am Unterrand der Heckscheibe
Ich hab  dasselbe Gerät im Handschuhfach - habe egal welche Antenne ich verwende - praktisch KEINEN Empfang.
Auch wenn ich die Antenne - auch wie Diddibor - direkt an der Heckscheibe verlege
Frust ohne Ende ....
Ich hatte mal ein i30 - der hatte quer durch das ganze Ruhrgebiet bis nach Aachen hinein eine SUPER Empfang - über DAB+ ...
Frust ohne Ende ...
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  14.09.2021, 22:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja Peter. Das ist genau das was ich damit sagen will. Ober ich sehe momentan den Fehler bzw. das Problem bei mir auch noch an der Antenne, welche ich zur Zeit nicht irgendwo an die Scheibe gepappt hatte, da ich mir die Optik am Auto nicht mit den ganzen GPS- Antennen verschandeln wollte. Aber evtl. Werde ich das wohl damit versuchen. Noch läuft alles über meine schon vorhandene Autoantenne. Aber vielleicht war das keine so gute Idee.
 Ich habe das DAB+ Modul hinten im Kofferraum.
		|  23.09.2021, 09:48 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe die Tage wieder ein Leihwagen mit DAB+ gehabt. Damit konnte ich die ganze Fahrt über den 80s80s Sender hören.Das muss wohl an meinem Antennenanschluß liegen dass ich für mich unbefriedigenden Empfang in meinem E65 habe.
 Vielleicht sollte ich versuchen die Antenne irgendwo außerhalb vom Auto zu platzieren. ? Nur wo, ohne dass sie auffällt.?
		|  23.09.2021, 14:31 | #10 |
	| Jedem das Seine
 Unter der Stoßstange.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
