Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
MINI Cooper E (J01)
Alt 26.09.2020, 09:01   #11
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Bin gerade mit dem Mk4 und E38 paar Tage unterwegs gewesen und habe das alte Navi verwendet. Funktionierte erstaunlich gut.
Allerdings glaube ich auch kaum das es besser ist wie die neue Technik. Bin öfters in (fast neuen) Mietwagen unterwegs, und das Navi und Entertainment ist eigentlich das einzigste was mir an den Neuwägen gefällt.
Schon mal aufgefallen das es gravierende Einstellungsunterschiede der einzelnen Systeme gibt ? (Google maps, Apple karten, Navi im Auto usw. ?)
Da gibt es teilweise Zeitunterschiede in der Berechnung von Stunden. Warum auch immer....
Nutze das alte system weils original ist, das ist aber auch der einzige Grund. Ansonsten TomTom oder Apple karten ….
Grüsse Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 09:27   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@Off-topic: Die Diskussion "alt vs neu" ist fehl am Platze, darum geht es hier nicht!
Unterlasst es bitte! Das müllt nur den Thread zu und bringt Nullkommanichts.
Moin Thomas,
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich,
es wäre ja dann nur der MK4 noch zu holen, richtig?
Ja, genau. Das ist 1:1 austauschbar, ggf. ist eine Codierung notwendig, wenn der MK4 früher an einem "Pfeilnavi" hing.
Das BM54 braucht man ja für die Sprachausgabe vom Navi oder?
Das BM54 IST das Radio, da läuft alles, was mit Audio zu tun hat, durch.
Wie groß wäre es denn das Radio ebenfalls zu verbauen?
Thomas, ich verstehe die Frage nicht.
Geändert von HeinrichG (26.09.2020 um 09:43 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 09:53   #13
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Guten Morgen Heinrich,
danke für Deine Antwort.
Wenn ich auch das Radio nutzen möchte reicht ja nicht der Zusatzkabelbaum aus - da hole ich dann am besten einen kompletten oder?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Thomas Hiltl
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 13:57   #14
HeinrichG
Moinsen,
Annahme: in Deinem WoMo ist ein Radio, das einen halbwegs ISO-ähnlichen Anschluss hat.
Möglichkeit 1, das WoMo-Radio fliegt raus: Ist eigentlich das Einfachste. Man nehme ein E46-Nachrüstkabelbaum und die ganzen Komponenten. An den Radiostecker des WoMos wird dann dieser Kabelbaum angeschlossen und der Rest ist dann selbsterklärend, mit MK4, Display, .... Das BM54 wird wie gehabt über das Display gesteuert, MK4 gibt die Ansagen über BM54 an die Lautsprecher weiter.
Funktioniert wie im Original. Es ist meiner Meinung nach die schönste Möglichkeit. Genau auf diese Weise wollte ich damals das MK4-System in meinen E31 integrieren...
Möglichkeit 2, das WoMo-Radio bleibt drin: Würde ebenfalls gehen. ABER, was macht man mit den Ansagen vom Navi? MK4 gibt diese über BM54 aus aber wie geht es weiter? Man muss sie irgendwie an die Lautsrecher kriegen... Ggf. könnte man auf BM54 verzichten und die Ansagen an das WoMo Radio leiten, über AUX zum Beispiel, ist aber absolut hässlich, würde bedeuten, wenn Navi an, dann AUX... irgendwie nicht so das Wahre.
Was mir noch einfällt, MK4 braucht folgende Signale, damit es sauber und zuverlässig arbeitet:
-> GPS, klar über Antenne
-> Kompas, ist im Rechner drin
-> Trägheitssensor bzw. Gyro, ist im Rechner drin
-> Rückfahrtsignal, das ist kein Problem
-> Geschwindigkeitssignal... das bekommt das MK4 vom ABS/DSC Steuergerät. Hier müsste man ggf. etwas basteln, dürfte aber nicht so das Problem sein.
Alt 27.09.2020, 15:56   #15
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Braucht das MK4 das Geschwindigkeitssignal nicht auf dem (I-?) Bus?
Das wäre dann aber nicht so einfach umzusetzen wenn im Womo ein Rechtecksignal o.Ä. anliegt.
Markus
Alt 27.09.2020, 16:29   #16
HeinrichG
Nein.
Weil? Was will Deiner Meinung nach MK4 denn haben?
Alt 27.09.2020, 16:53   #17
Markus525iT
Das war lediglich als möglicher Denkanstoß zu sehen, nicht dass man dann am Ende ein nicht sauber funktionierendes System hat.
Ich kenne das MK4 nicht im Details, deswegen mein Hinweis dass das Geschwindigkeitssignal eventuell auf dem Bus anliegen muss und nicht als Rechtecksignal.
Aber du weißt ja bestimmt welches Signal das MK4 braucht? Rechteck? Oder was anderes?
Und was liefert das Wohnmobil?
Markus
Alt 27.09.2020, 20:29   #18
HeinrichG
Ich glaube, die Geschwindigkeit liegt am IBus gar nicht an, wenn ich es noch richtig weiß.
MK4 will einen stabilen und entprellten Recheck haben, so wie ihn der ABS Sensor liefert. Am DSC und ABS Steuergerät gibt es Ausgänge dafür.
Keine Ahnung. Aber das ist auch egal, denn auch der WoMo hat ABS-Sensoren und da kann man das Signal klauen. Einfach mit einem OpAmp an die Leitung rangehen, als Spannungsfolger und dann ein nachgeschalteter OpAmp als Verstärker um auf Ubat zu kommen, fertig ist die Sache.
Die OpAmps haben eine "quasi unendliche" Eingangsimpedanz und belasten nicht die Signale, so hat man das Signal erstmal gepuffert, nun nur noch verstärken und gut ist.
Alt 28.09.2020, 20:21   #19
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Kann das MK4 nicht an Hand der Satellitenpositionen ausrechnen wie schnell und wohin es fährt ?
Alt 28.09.2020, 20:25   #20
Markus525iT
Nicht im Tunnel und nicht immer in Häuserschluchten.
Im Prinzip sollte es schon auch ohne funktionieren, aber die Genauigkeit fehlt.
Markus
sound system einbauen BMW NL BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.01.2011 08:12
Videomodul aus MKII in MKI System einbauen? peet76 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2009 22:25
Erste Anfangsschwierigkeiten Gasumrüstung - oder "never change a running system" Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2007 23:47
HiFi/Navigation: 10er HIFI-System; Fragen zu dem "Verstärker" Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 20:19
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
