Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
27.03.2020, 20:35
Fahrzeug: BMW E32 750IL BJ 92
Suche Phillips D1 Brenner (für E32 750i)
Ich suche möglichst neue D1 Brenner, habe ein komplettes Bosch Xenon System erhalten,und es funktioniert soweit.
Jedoch ist links und rechts ein Farbunterschied.
Bin für alle Hilfe dankbar.
Leider kann ich keine Bilder hochladen da die Datei viel zu groß ist.
Geändert von 750iLBerlin (27.03.2020 um 20:42 Uhr).
27.03.2020, 21:10
24.04.2020, 21:03
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
du wirst keine D1-Brenner finden.Die hat es nie als Ersatzteile gegeben.
Man musste stets immer kpl.Scheinwerfer kaufen.Die gibt es aber auch schon lange nicht mehr.Egal, ob Bosch oder Hella.
Ich habe mir mit den D2S- Brennern geholfen,Die passen genau in den Sitz des alten D1-Brenners, haben aber nur einen Anschliuß,wo man ein Kabel anschliessen kann. Der D1-Brenner hatte zwei Kabel angeschlossen.Den zweiten Anschluss muss man sich basteln, z.B. ein Kabel direkt an den Massering am Brenner anlöten.
24.04.2020, 22:26
Geändert von peterpaul (24.04.2020 um 22:53 Uhr).
25.04.2020, 05:53
Fahrzeug: 120d
eBay-Name: knicki950
Peter D1 ist ein völlig anderer Anschluss als D1S!!
Da hat JFV12 recht, gabs/gibts nur komplett mit Scheinwerfer, daher Umbauen auf D2S und über gleiche Lichtfarbe freuen.
25.04.2020, 20:00
ok - wieder was gelernt !
25.04.2020, 21:23
nicht ganz..
hella gab es separat zum einlöten.
philips sind die mit den zwei steckern/kabeln. (bosch gibt es nicht  ) die lichtfarbe beträgt 4300k, soweit ich weiß bei beiden.
26.04.2020, 13:43
Wie das bei Hella war, weiß ich nicht.
Der TE hat ja das Bosch-System.Und da waren die Philips-Brenner mit zwei Kabeln verbaut. Und genau die gibt es nicht,bzw.hat es nie einzeln als ET gegeben.Deswegen kann man oder muss man auf D2S-Brenner umbauen.
Der Hersteller spielt dabei keine Rolle.D2S ist D2S.Bosch selbst hat keine Brenner hergestellt.Das ist schon klar.
