Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
11.03.2020, 22:52
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Handschuhfach Leder schwarz
Hallo zusammen,
Ich suche für meinen Neuerwerb ein Handschuhfach Beifahrerseite in Leder schwarz. Am besten mit den ganzen anderen Teilendie man so braucht, da bei mir ein ganz merkwürdiger Konstrukt (Japan) drin ist und ich vermute das auch die komplette restmimik fehlt.
Freue mich über jedes Angebot
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
02.04.2020, 06:57
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E32 Teile
ich habe gestern in meinem "alten" Lager gesehen, das ich noch von meinem 92er 750 High-Line unter anderem das Handschuhfach habe, aber der Mechanismus ist in irgend einem Karton auf einer Palette, auf der auch die anderen E32-"Kleinteile" in Kartons sind, denn ich habe noch viele, viele Teile von dem High-Line und einem 89er 735 IL, es sind auch noch div. Blechteile, Tanks, Armaturenbrett, Mittelkonsole vorn, Türverkleidungen, teilw. Sitze, Kabelbäume, Dämmatten, SSD usw, usw vorhanden.
Die ganzen E32-Teile können auch gerne zusammen " im Paket " erworben werden, dann brauche ich sie nicht mit ins "neue" Lager mitnehmen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
02.04.2020, 13:51
also ich werde sicher einige Teile gebrauchen können, allerdings Blechteile Gott sei dank nicht  .
Ich habe noch nicht angefangen zu schrauben weil er steht noch in der Werkstatt.
So was ich bis jetzt sehe geht‘s wahrscheinlich um Fahrertürschloß ( das spinnt total), Handschuhfach Beifahrerseite, vielleicht Mittelkonsole, mal sehen wie ich die Spielereien da rausbekomme, Scheibenwischergestänge ist lose, muss ich erst schauen ob kaputt oder reparabel, Ventilator Event. Motor sonst Heizschwert und mal schauen was noch so kommt.
Wenn ich Dich diesbezüglich anfragen darf würde ich das gerne tun.
Marcus
02.04.2020, 16:33
E32 Teile
sicher kannst du wegen der Teile anfragen.
Ich kann nun nach einer OP an der rechten Schulter meinen Arm auch "schon" wieder etwas bewegen, allerdings erschwert das die Teilesuche noch arg.
Und wenn sie nicht noch abgesagt wird, gehe ich ab 6.5. zu einer Reha für 3,4, oder ? Wochen.
Bernd
