Alt 27.03.2020, 21:10   #1
dann versuch doch mit "file minimizer pictures" die Bilder kleiner zu laden ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.computerbild.de/download...s-5817136.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.heise.de/download/produc...pictures-68938
Alt 24.04.2020, 21:03   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
du wirst keine D1-Brenner finden.Die hat es nie als Ersatzteile gegeben.
Man musste stets immer kpl.Scheinwerfer kaufen.Die gibt es aber auch schon lange nicht mehr.Egal, ob Bosch oder Hella.
Ich habe mir mit den D2S- Brennern geholfen,Die passen genau in den Sitz des alten D1-Brenners, haben aber nur einen Anschliuß,wo man ein Kabel anschliessen kann. Der D1-Brenner hatte zwei Kabel angeschlossen.Den zweiten Anschluss muss man sich basteln, z.B. ein Kabel direkt an den Massering am Brenner anlöten.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2020, 22:26   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xenonbrenner.net/typen/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lichtex.de/osram-d1s-661...er_661407_7469
Geändert von peterpaul (24.04.2020 um 22:53 Uhr).
Alt 25.04.2020, 05:53   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
eBay-Name: knicki950
Peter D1 ist ein völlig anderer Anschluss als D1S!!
Da hat JFV12 recht, gabs/gibts nur komplett mit Scheinwerfer, daher Umbauen auf D2S und über gleiche Lichtfarbe freuen.
Alt 25.04.2020, 20:00   #5
ok - wieder was gelernt !
Alt 25.04.2020, 21:23   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nicht ganz..
hella gab es separat zum einlöten.
philips sind die mit den zwei steckern/kabeln. (bosch gibt es nicht ) die lichtfarbe beträgt 4300k, soweit ich weiß bei beiden.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2020, 13:43   #7
JFV12
Wie das bei Hella war, weiß ich nicht.
Der TE hat ja das Bosch-System.Und da waren die Philips-Brenner mit zwei Kabeln verbaut. Und genau die gibt es nicht,bzw.hat es nie einzeln als ET gegeben.Deswegen kann man oder muss man auf D2S-Brenner umbauen.
Der Hersteller spielt dabei keine Rolle.D2S ist D2S.Bosch selbst hat keine Brenner hergestellt.Das ist schon klar.
suche blauen brenner! arrif70 Suche... 0 09.04.2007 18:26
Suche gebrauchten CD-Brenner HighWheels Suche... 12 15.05.2006 19:29
Suche Xenon-Brenner E38 Mex Suche... 2 19.11.2005 01:31
Suche Xenon Brenner in München koertsch Suche... 7 01.09.2005 19:27
Suche Brenner Philips D2S mit DOT 7K20 Ingo K. BMW 7er, allgemein 1 25.03.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
