11.05.2019, 07:44
V8 Connaisseur
Win 7 und Win 10 prof. Auf einer Maschine
Hi Freunde,
Das Supportfenster für Win 7 endet bald, deswegen muss an einen Umstieg auf Win 10 gedacht werden. Da ich sehr viele Programme installiert habe dacht ich an folgenden Weg:
Da die meisten Daten auf zwei getrennten Festplatten liegen und Win 7 Prof. 64 bit auf einer SSD, baue einfach eine Wechselhalterung für die SSD ein.
Dann könnte ich mit meiner SSD Win 7 arbeiten und wenn Zeit ist, Win 10 SSD rein und nudele ich wieder ein Programm auf die neue Installation und verknüpfe das mit den Daten auf den Festplatten.
Nur gibt es da ein Problem? Win 10 schreibt doch seinen Key ins Bios. Ich habe ein UEFI taugliches I 7 Mainboard, welches wegen der alten Installation noch im classic mode läuft.
Nicht dass ich dann vom alten System nicht mehr booten kann
Wer weiß ob das Probleme gibt?
20.05.2019, 12:54
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Warum datest Du nicht einfach auf Windows 10 up?
Du erstellst Dir mit dem Media Creation Tool von MS einen Stick (funktioniert so problemloser als direkt ohne Stick upzudaten):
https://www.microsoft.com/de-de/soft...load/windows10
Das Tool schlägt bereits vor, daß Du den Stick für dieses System erstellst. Ich habe festgestellt, daß das Update nach wie vor "Gratis" funktioniert. Die Registrierung wird von Windows 7 übernommen.
Du solltest bei dem Update lediglich auswählen, daß Du keine Updates während der Installation herunterladen willst. Das macht Windows nach dem fertigstellen der Installation eh.
Eventuell könntest Du vorher noch eine Sicherheitskopie Deiner SSD vorher machen
20.05.2019, 16:11
Vorsicht mit Win 10 updaten. Nicht das einige Programme nicht mehr laufen, so wars mir passiert. Auch wurde einiges einfach gelöscht. Selbst nach rückgängig machen war das Gelöschte weg.
Und Win 7 Update bei Microsoft? Lol..schlechter Witz....sucht und sucht und sucht...
Hier Anleitung mit Download für Win7 Updates.
https://www.pcwelt.de/tipps/Windows-..._-8122276.html
20.05.2019, 16:19
Fahrzeug: KVG Kassel
Schön, wenn diese Anleitung gleich nach der ersten Seite mit einem Popup-Fenster auffordert, den Werbeblocker zu deaktivieren.
Solche Seiten sind dann von vornherein für mich gestorben...
25.05.2019, 11:09
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Ich meine wenn Win 7 gut ist dann behalte ich es auch muss nicht immer
was neues haben, win 7 ist doch sehr gut
25.05.2019, 17:55
Und was machst Du ab 2020 wenn Microsoft keine Updates mehr rausbringt? Meines Erachtens nach warWindows XP das bisher beste Windows. Nichts desto trotz müssten alle auf Windows 7 bzw 8 umsteigen weil es ohne weitere Updates eben irgendwann ein Sicherheitsrisiko ist damit noch etwas zu machen. Von Diagnose am Auto Mal abgesehen.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
25.05.2019, 19:34
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Du kannst dein Win7 weiterhin betreiben, aber halt ohne Internetverbindung.
Ansonsten gibt es mehrere Wege.
Du kannst dein Win7 virtualisieren, du kannst DualBoot (partitionieren) machen, du kannst eine weitere SSD reinhängen und immer die eine oder die andere SSD booten...
26.05.2019, 17:01
Ich habe mittlerweile Win10, alles neu installiert und nix upgedatet. Und dann so eingerichtet wie ich es möchte, sprich, beim Starknopf geht das klassische Programm Menü auf..z.B.
Und bin zufrieden, kann nicht klagen.
Das beste Windows war meines Erachtens nicht XP oder 7, sondern das 2000er, aber kennen die ganzen jungen wahrscheinlich nicht mehr.
27.05.2019, 22:15
Fahrzeug: E38-750i (02.01), E61-535d (04.05)
Moin!
Mach das nicht...das ist zum Scheitern verurteilt, es sei denn, es ist so spezielle Spezialsoftware, die in irgend einer Art und Weise vom Entwickler so zurecht gefriemelt wurde, dass sie vollkommen ohne auch nur einen einzigen Registrywert im Betriebssystem auskommt und komplett autark und portabel laufen kann. Software, wenn sie installiert wird, macht sich in der Regel im Betriebssystem auch in irgend einer Form breit. Was anderes ist das, wenn Du ausschließlich portable Software einsetzt.
Alles andere...jaaaa...es geht, aber es ist lästig.
Tipp aus der Praxis: Besorg Dir eine Demoversion von VMware Workstation Pro. Diese ist 30 Tage lang uneingeschränkt nutzbar, dann ziehst Du von Deinem jetzigen Windows 7 + Deine 2. Partition eine VM ab mit dem VMware Converter (auch Kostenfrei), parkst das ganze auf ne große Festplatte, installierst Dir sauber Dein Windows 10 (tolles System, btw) und wenn Du irgendwelche Software mal haben solltest, die nicht mehr mit Windows 10 kompatibel ist - und auch da lässt es sich behelfen - startest Du Deine VM und hast dann Deine Software griffbereit und dann ist auch der Moment gekommen, wo Du VMware Workstation Pro lizenzieren kannst.
Und kannst in aller Ruhe umziehen...und alles fertig machen. Ohne auch nur je Daten aufzugeben.
LG,
Stephan
10.06.2019, 11:08
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Es gehört zur Marketing-Strategie von Microsoft mit Ängsten zu schüren und mittels Argument "Sicherheitsupdates" den Wechsel auf Windows 10 zu puschen.
Als Wechselargumente sehe ich nur:
- erforderlich für Intel-Prozessoren ab der 8. Generation
- falls die Unterstützung erforderlicher Sicherheitspakete/Antivirenlösungen von Drittanbietern nicht mehr gegeben ist.
- wenn die Treiberunterstützung für Peripherie nicht mehr gegeben ist
Bei schwerwiegenden Sicherheitslücken unterstützt Microsoft sogar noch Windows XP. Wurde jüngst noch mit CVE-2019-0708 gemacht.
Alternativ kann man auf einer Windows 10 Maschine (vorzugsweise Enterprise) eine Hyper-V-Rolle installieren und in einer VM Windows 7 weiter betreiben.
In unserem Unternehmen laufen so sogar problemlos noch Windows 2003 Server als VM auf Windows 2016 Hosts, was offiziell überhaupt nicht unterstützt wird.
