Techno Classica 2006
Alt 02.07.2018, 13:21   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Ruckeln unrunder Lauf
Hallo Leute
Habe folgendes problem
E70 lci 40d Zylinder 6 unrunder Lauf und Ruckeln im Fehlerspeicher .Es wurde Glühkerze und Injektor gewechselt.
ca. 3 wochen kein Ruckeln und keine Fehlermeldung.
Jetzt wieder Ruckeln und unrunder lauf auf dem 6 ten Zylinder.
Kompression gemessen Zylinder 1 bis 5 sind 11 bar die 6 hat 10 bar laut werkstatt.
Das Ruckeln ist zwischen 20 und 80 km/h
Will am 11.07.2018 in Urlaub fahren.
Motorcode N57d30
hoffe auf eure Hilfe
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2018, 07:20   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Kabelbruch?
Servus!
Bei den R6 Dieseln sehr gerne und häufig: Kabelbruch bzw. verrottetes Material im Injektorkabelbaum. Der liegt nun mal obenauf und ist thermischer Belastung ausgesetzt und dem Verfall preisgegeben. Recht einfach zu wechseln. Mit ca. 80,- EUR überschaubar.
Alt 03.07.2018, 13:25   #3
E32
Kabelbruch kann es fast nicht sein , weil die kompression gering ist.
Werde die kabeln mal checken lassen in der Werkstatt
V 12 unrunder Lauf josef sss BMW 7er, Modell E38 11 16.02.2014 18:58
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
unrunder lauf und ruckeln norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2006 13:19
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
