VIN Decoder
Alt 12.04.2018, 15:29   #1
asteinha
Fahrzeug: TVR
Standard Welcher 7er Kühler ist das?
Liebe Forumsgemeinde,
in meinem Oldtimer ist angeblich ein 7er Kühler verbaut, müsste 80er Jahre sein...?
Weiß Jemand, um was für einen Kühler es sich hier handelt (siehe Anhang)
Danke
Toni
Dateityp: jpg Kühler_7.jpg (94,7 KB, 47x aufgerufen)
asteinha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 16:28   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sieht nach nem e32 Kühler aus.. Aber ohne Netzmaße schwer zu zuordnen
Alt 12.04.2018, 17:01   #3
asteinha
Fahrzeug: TVR
Danke,
werde mal ausmessen.
Gibt es irgendwo eine Artikelnummer an den Kühlern?
Danke
Toni
Alt 14.04.2018, 11:35   #4
asteinha
Fahrzeug: TVR
die Netzmaße sind in etwa
610 x 440 * 35
Könnte das dieser hier sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/ridex/8150888
Danke
Toni
Alt 14.04.2018, 13:24   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Netzmaße ja, deiner hat aber Anschlüsse für ein Automatikgetriebe. Nehme aber an das du diese nicht benötigst. Dann kannst du den von die gezeigten Nehmen. Oder von einer anderen Marke.. AVA, Hella/Behr sind empfehlenswert. Aber bei Hella/Behr drauf achten, das es die richtige Charge ist.. die produziern mittlerweile auch ,,Müll,,
Alt 16.04.2018, 07:27   #6
asteinha
Fahrzeug: TVR
Hi, hast Du vielleicht einen Link dazu?
Bei dem von mir gezeigten Liunk stärt mich, das die Seitenteile anscheinend einiges länger sind als das netz. Das würde bei mir nicht passen?
Danke
Toni
Alt 16.04.2018, 08:00   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der wird ebenso passen, hat nur kein Intigrierten Kühler für die Automatik. Und sollange das Netzmaß passt, sind die von den Außenabmessungen, relativ identisch. Paar Millimeter Unterschied sind egal.
Motorraum: Bei welcher Laufleistung ist euch der Kühler zerbröselt ? Artos BMW 7er, Modell E38 64 14.07.2014 22:22
Motorraum: Welcher Kühler ist der richtige? 740i dashane BMW 7er, Modell E38 0 11.01.2011 09:02
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 20:52
welcher Kühler ist bei mir verbaut? E38 Bj.98 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2009 14:25
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
