Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 05.02.2017, 22:22   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die zündende Idee mit der Tür kam mir heute
Schwupps habe ich, ohne Mühen und Kosten zu scheuen, für 2€ eine Heizraumtüre gekauft/ersteigert
Diese Türe hat die idealen Maße und sogar bereits einen stabilen Rahmen
Alt 06.02.2017, 20:42   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hi Werner,
das war ja eine Klasse Idee, da sparst Du jede Menge Arbeit
Alt 06.02.2017, 21:11   #23
PacificDigital
Jau, das finde ich auch Morgen hole ich die Türe ab...
Allerdings war ich heute auch nicht tatenlos und:
Nachdem ja am Pulverofen heute Pause ist (Türe muß erst da sein) habe ich mich mal dran gemacht mir eine Sandstrahlkabine zu zimmern
Aus einem alten, selbstgebauten Holzregal habe ich 3 Böden entfernt und die Wände ringsrum mit Holzpanelen verkleidet (lagen noch rum). In angenehmer Höhe habe ich dann ein Lochblech (2,5mm) als Sieb eingefügt. Unterhalb des Siebes kommt noch ein Trichter aus verzinktem Stahlblech.
Okay, weiter bin ich noch nicht, aber das wird schon werden
Abmessungen: Tiefe = 800mm, Breite = 1180mm, Höhe = 600mm (noch nicht fix die Höhe)
Die Panelen sind doppelt und gegenseitig versetzt um den Spalt abzudichten, mal schauen ob ich trotzdem noch Silikon bzw. Sikaflex brauche um später Staubfrei arbeiten zu können...
Alt 06.02.2017, 21:44   #24
mystica
† 05.12.2021
Zieh doch zwischen Innen und Außenpaneelen eine Kunststofffolie ein, dann dürfte es ziemlich sicher dicht sein.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.02.2017, 15:38   #25
PacificDigital
Gute Idee nur leider zu spät, das Holz ist fest
Aber wenn es wirklich staubt, dann verkleide ich innen noch mit dem verzinkten Sahlblech... ich habe ja noch ca. 450kg übrig
Alt 07.02.2017, 18:32   #26
mystica
† 05.12.2021
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Gdann verkleide ich innen noch mit dem verzinkten Sahlblech... ich habe ja noch ca. 450kg übrig
sollte reichen
Alt 07.02.2017, 19:46   #27
PacificDigital
Soderle, die Türe ist da und auch gleich angepasst und eingesetzt
Zum Schluß habe ich nun endlich auch die erste äussere Seitenwand montiert... so 1,5m langes Blech mit 1mm Stärke ist gar nicht so leicht abzukanten.... ohne Abkantbank, sondern nur mit Mucki und 5kg Hammer. Sieht aber gar nicht so unprofessionell aus
Alt 08.02.2017, 11:06   #28
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
ich glaub ich muß mal vorbeikommen und mir das ansehen ..
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 12:01   #29
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hui... es geht los
Woran willst du deine gepulverten Teile aufhängen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 16:32   #30
PacificDigital
Ja klar Fritz, das kannst du gerne machen, ich denke dass nächste Woche beides fertig ist
Innen wird ein Rahmen mit Haken eingebaut und zusätzlich wird ein rollbares Gestell gebaut, mit welchem die gepulverten Teile rein gerollt werden.
So zum aktuellen Stand: die Seitenwände sind fertig und der Schrank steht nun am Platz. Der Rahmen zum Aufhängen der Teile ist fast fertig und nun fehlt lediglich noch der Deckel, die obere Front mit Guckloch und der el. Anschluß. Da wird wohl morgen noch was passieren... auch der Trichter für die Sandstrahlkabine und die Klappe müssen noch angefertigt werden.
Pulverbeschichten - wer macht es? Pace BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 13.01.2015 19:26
Felgen/Reifen: Felgen Pulverbeschichten im raum Nürnberg bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.08.2011 11:53
Bremsen: Sattel pulverbeschichten??? tomdulidl BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2010 22:45
Felgen Pulverbeschichten in Augsburg u Umgebung BastiM3 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.07.2009 23:08
Sandstrahlen,Pulverbeschichten UM, BAR, B ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.09.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
