 Essen Motor Show 2006
08.11.2016, 17:27
#21
super
kannst du auch becker -radio reparieren Bei mir rastet der Einschaltknopf nicht mehr ein musste ihn mit Zahnstocher auf Ein fixieren
Datum : 2004-09-04 19:47
08.11.2016, 22:35
#22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, schreib mir mal ne PN was das genau für ein Becker Radio ist.
Auf Grund einiger Nachfragen, habe ich die Funktionen nochmal bissal erklärt, die Freisprech Möglichkeit fürs Telefonieren ist der Zeit nur bedingt möglich, da weiss ich aber selber noch nicht warum!
https://youtu.be/lVph9JWnoDk
https://youtu.be/wCzHMiMuuWE
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (08.11.2016 um 23:41 Uhr).
11.11.2016, 20:06
#23
Moin Moin, also wie angekündigt, das erste Radio mit USB Schnittstelle habe ich diese Woche fertig gemacht. Ist ein BMW Bavaria C, perfekt für den E28/E30 oder früher E34. Bedient wird alles über die Original Tasten, auch die Kassette geht noch. Dieser Umbau ist aber, wegen der Doppelbelegung der Tasten sehr sehr Aufwändig und hat gedauert. Es wird sich auch nicht jedes Radio dafür eignen, zumindest, wenn man es mit den originalen Tasten bedienen will. Mit externen Tasten ist das weniger das Problem.
https://youtu.be/JeZv6Xz5OB0
12.11.2016, 11:21
#24
† 05.12.2021
Hallo Laafer,
ich hoffe, bzw. denke, dass so etwas auch in anderen Foren interessant sein dürfte. Wenn es Dich nicht stört, dann würde ich das mal in unser Z Forum weiterleiten, da dort auch viele sind, die ihre alten Radios aufgrund der "Originalität" des Autos behalten wollen, aber gerne die Neuerungen hätten, die moderne Radios bieten.
Schöne Grüße
Horst
12.11.2016, 13:52
#25
12.11.2016, 23:07
#26
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ist es auch möglich ein BMW Bavaria C Business RDS so zu modifizieren, so dass die kassettenfunktion, Wechsler-Steuerung des Original BMW Bavaria CD6 Selektion erhalten bleibt, aber AUX-IN und USB in möglich ist?
Muss man da eine bestimmte UKW Frequenz eingeben, oder kann ich alle Stationsspeicher wie vom Werk aus belegen?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
13.11.2016, 13:39
#27
Hallo, beim BMW Bavaria C Business RDS wird der Umbau gemacht, wie beim Becker Mexixo, es muss zum Umschalten eine Kassette eingelegt werden, und mit einem separaten Schalter kann ich dann von Kassette, zu Bluetooth-AUX umschalten. Der CD-Wechsler bleibt auch funktionstüchtig und es ändert sich nichts an der Bedingung des Gerätes. Die Umschaltung, über die Stationstasten habe ich bei einigen Radios halt so gelöst um keinen separaten Schalter zu haben. Ich kann aber auch diese Radios mit einem separaten Schalter ausstatten, sodass alle Stationstasten erhalten bleiben! Das kann man händeln wie man möchte, es eignen sich auch nicht alle Radios dazu, die Tasten in den Blende umzufunktionieren, beim Becker Mexico geht das eben auch nicht, oder nur unter hohem Aufwand.
Währe halt analog zu diesem hier.
https://www.youtube.com/watch?v=wCzHMiMuuWE
13.11.2016, 15:11
#28
Fahrzeug: E32-730i (05.91)
Finde das total klasse, was du da machst. Bin schon lange am überlegen, was ich bei mir mache. Eigentlich bin ich schon fast zu dem Entschluss gekommen, das Originalradio zu behalten, weil optisch nichts so richtig überzeugend ist.
Und dann sehe ich Deine Umbauten. Großartig!
Sind die Bluetooth Empfänger auch für iOS geeignet? Die Geräte mit dem Fallobst sind ja manchmal etwas zickig, was das angeht.
Danke und schöne Grüße,
Fritz
14.11.2016, 09:54
#29
Hi, also ich habe es mit einem Ipad Air 2 probiert und da funktioniert es ohne Probleme, verbunden, Spotify und Musik läuft. Laut meinem Lieferanten soll das auch mit Android und IOS funktionieren.
14.11.2016, 22:34
#30
Becker Grand Prix 2000 Kundengerät aus dem 107 SLForum.
https://www.youtube.com/watch?v=cWNE...ature=youtu.be
Der Ton, der Aufnahme ist etwas mieß, es sind natürlich keine Qualitätseinbußen, es ist auch alles voll Stereo!
Geändert von Laafer (15.11.2016 um 07:51 Uhr).
