| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
17.01.2016, 22:00
eBay-Name: occhiali_de
PDC Nachrüstsatz für vorne u. hinten
Hallo.
Bin auf der Suche nach einen PDC "Nachrüstsatz" vom E38. Bevorzugt wird das aktive -. Wenn das Angebot passt nehme ich auch das passive System.
Es sollten Steuergerät, Kabelbaum für die Sensoren, der hintere Gong (bevorzugt mit Stecker u. Stück Kabel) und der Versorgungskabelbaum (kann auch abgeschnitten sein) vorhanden sein.
Macht mir ein Angebot.
Danke...
Gruß André
18.01.2016, 08:37
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
eBay-Name: wewi800
http://www.7-forum.com/forum/20/nach...bj-216009.html
Das hätte ich im Angebot.
Gong habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich muss nach der gestrigen E-Rückbank nachrüstaktion aber heute eh mal großputz machen. Da müssten beide auftauchen.
18.01.2016, 08:42
Hallo Flo.
Wenn, dann bräuchte ich nur den hinteren Gong. Dieser ist unter der Hutablage Beifahrerseite im Bereich der Lautsprecher.
Was willst du für das komplette Set haben bzw. Was ist alles beim Versand dabei?
Gruß André
18.01.2016, 08:48
Kennzeichenoutter
eBay-Name: wewi800
So wie auf den Bildern.
- die 10 Sensoren
- das Steuergerät mit Halter
- den Taster (für VFl falls du brauchst)
- Der Kabelbaum für die Sensoren
- wenn ich nachher finde der Gong, sollte aber da sein.
Bei Abholung, je nach Möglickeit, gibts die 3 Stoßleisten hinten auch dazu.
Den Autoseitigen Stecker gibt es leider nicht, da ich den Kabelbaum des Schlachters damals akkurat und absolut unbeschädigt ausgebaut habe. Und dieser auch so für spätere Zeiten verpackt in meiner Obhut verbringen wird
Für 80€ kannst du alles haben.
18.01.2016, 10:24
Hallo Flo.
Ohne den Stromversorgungskabelbaum, auch wenn er nur abgeschnitten wäre, ist mir das etwas zu viel.
Auf einem Bild sehen die Sensoren so ausgeglichen aus. Oder täuscht das? Diese sollten schon noch schön gleichmäßig schwarz sein.
18.01.2016, 23:19
Ich suche somit weiter.
19.01.2016, 08:18
Kennzeichenoutter
eBay-Name: wewi800
Die Sensoren sind nicht ausgeblichen, die sind einfach nur dreckig.
Gong von hinten hätte ich auch noch zur Verfügung.
Aber unter 80€ geb ich es nicht her.
Der Kabelsatz kostet beim Freundlichen alleine schon 470€ neu. Realistisch sollte man dann schon etwas bleiben.
Dein Stecker für den Strom kostet bei Leebmann mit Rabatt knappe 15€...
19.01.2016, 11:45
In deinem Inserat steht 80€ mit Leisten. Später schreibst du dass du es los werden willst u. man Angebote machen soll. Und jetzt lässt du doch keine Angebote mehr zu.
Ich denke mal etwas darüber nach.
PS: Ich will keinesfalls damit sagen dass du zu teuer bist
