Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
04.12.2015, 09:17
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
E65 745i LPG... in Rosenheim.
Hi Männers,
was ist denn von dem zu halten?
-> BMW Baureihe 7 745i LPG TÜV/Service Neu 22`Zoll als Limousine in Kolbermoor
Klingt alles ZU gut, oder?
Wohnt jemand zufälligerweise in der Nähe und könnte mal nen flüchtigen Blick drauf werfen? Dat wär klasse
04.12.2015, 09:34
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hört sich erstmal gut an in der Anzeige.
Die Rechnungen würde ich genau anschauen.
Da steht das u.a dir lambdas gemacht wurden. Aber nur 2. Der hat aber 4!
Querlenker vo u. hi. Rechnungen hierfür zeigen lassen, ob billigzeug rein gekommen ist oder nicht.
Der wagen hat auch nen getriebeservice verdient bei den kilometern. Also schauen wie er schaltet.
Vielleicht findet sich jemand mit Plan der den wagen anschauen kann.
04.12.2015, 10:02
Getriebe schon ausgetauscht bei nur 150.000 km ?
auffällig früh - wenn denn der kilometerstand stimmt.
Kann auch zur Kaschierung eines gedrehten Kilometerstandes des Fahrzeugs so reingeschrieben sein, weil im Getriebesteuergerät ja auch die gefahrenen Kilometer aufgezeichnet werden ^^
Dann ist scheinbar plausibel, wieso die Kilometerstände nicht übereinstimmen ^^
04.12.2015, 16:45
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ich wohne leider nicht mehr in der Nähe, aber der Verkäufer ist ein Kiesplatzhändler namens Ali ... die Google-Bildersuche zeigt, wie es bei ihm aussieht und was er verkauft.
In das Auto wurde 2010, also vor 5 Jahren, eine Gasanlage eingebaut - wie glaubwürdig ist dann wohl der Kilometerstand?
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
04.12.2015, 21:00
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Naja... der Km Stand wird wohl nicht stimmen. Mich würd nur interessieren ob der Rest passt wie beschrieben.
04.12.2015, 23:32
Naja - wie schon gesagt - das mit den Lambda's ist so ein Punkt.
Es gibt insgesamt 4 - welche sind denn gewechselt worden?
Die hinteren 2 sagen ja etwas darüber aus, ob die Kats noch gescheit arbeiten.
Die Kats halten auch nur so gut 300.000 km ...
in der Größenordnung würde ich den Kilometerstand vermuten.
Also beim TÜV oder einer Werkstatt des eigenen Vertrauens mal ne AU machen lassen.
Kat zu ersetzen ist aufwändig - dazu muss die Vorderachse komplett abgebaut werden ......
Man sollte die zuständigen Konstrukteure noch nachträglich 10mal am Tag mit dem Kopf gegen die Achse schlagen .....
Ebenso die Hardyscheibe kontrollieren und die Geräusche von Mittellager, Gleichlaufgelenk, dem Differential sowie den Abtriebswellengelenke anhören.
Schauen ob die Manschetten noch dicht sind ....
Genauso die Frage nach dem Wasserrohr .... bzw. kontrollieren, wie es am Löchlein ausschaut - ob da schon Spuren von verdunstetem Kühlmittel zu sehen sind ......
05.12.2015, 07:43
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ergänzend noch: VSD Test!
